查看: 4869|回复: 2
[求助]有哪位能提供压力传感器的相关的知识啊!! (无内容)
发表于 2003-5-4 00:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-4 21:43:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由suncon在 2003/05/04 01:44pm 第 1 次编辑]
压力传感器配件
特长
1 超小型耐用不锈钢构造 1.4435(316L)
2 测定方式: 压电电阻测定方式
3 标准压力型,绝对压力型
4 适合电流或者电压源
5 高度的可靠性和信赖性
6 可满足顾客的各种要求
7 通过选购件可以在150℃介质中使用
8 可按需充填特殊的机油
规格
测定精度 ≤±0.5%FS、≤±0.25%FS
温度范围 补偿温度: 0-70℃、-25-85℃、
详情参阅PDF
http://www.koshindenki.net/sts/pdf/TD_10.pdf
发表于 2003-5-4 21:47:00 | 显示全部楼层
压力变送器
特长
2 测定方式: 压电电阻测定方式
3 标准压力型,绝对压力型
4 压力范围: 0-100mbar--0-1000bar的标准DIN压力范围
5 所有的压力单位都适合用来作有自定义校准
6 高度可靠性和信赖性
7 可满足顾客的各种要求
8 通过选购件可以在150℃介质中使用
9 选用先进的电路设计从而实现低功耗
用途
环境检测 机器上安装设置 水利应用装置 试验及校正装置
食品产业 工业上的过程控制 暖房及通风唤气装置 -
规格
压力范围 0-100mbar--0-1000bar
测定精度 ≤±0.5%FS、≤±0.25%FS(根据需求)
温度范围 补偿温度: 0-70℃(介质温度:0-80℃)
补偿温度: -25-85℃(介质温度:-25-100℃)
补偿温度: -25-85℃(介质温度:-25-150℃)
(根据需求)
输出信号 0 bis - ?mV (根据需求)
详情参阅PDF
http://www.koshindenki.net/sts/pdf/TM_21.pdf
