查看: 3522|回复: 0
[其它] 超灵敏金纳米颗粒阵列传感器诞生 可用于空气污染监控或医疗诊断
发表于 2019-1-14 09:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据麦姆斯咨询报道,英国巴斯大学和美国西北大学的科学家们使用金纳米颗粒阵列,研制出一种新型的传感器,其灵敏度超出当前类似传感器的100倍。
  这种传感器由一系列在玻璃载片上阵列排布的盘状金纳米颗粒构成。巴斯大学的团队发现,当朝这些精密排列的颗粒照射红外激光时,它们会发出大量不同寻常的紫外线(UV)光。
  这种产生UV光的机制会受到粘附在纳米颗粒表面的分子影响,因而可以用来作为感测极少量材料的一种手段。
  巴斯大学物理系的研究人员,希望未来可以利用这项技术,开发出新的超灵敏传感器,用于空气污染监控或医疗诊断。
  Ventsislav Valev博士,英国皇家学会研究员和巴斯大学物理学教授,与助理研究员David Hooper一同负责了此项研究工作。
  他解释说:“这种新机制在检测微量分子方面具有巨大潜力。它的灵敏度超过现有方法的100倍。”
  “盘状的金纳米颗粒以非常精密的阵列结构排布在玻璃载片上——改变颗粒的厚度和间隔会完全改变检测到的信号。”
  “当金纳米颗粒表面上粘附了其它分子,它们会影响金表面的电子,从而导致它们改变发出的紫外线光的数量。”
  “发出紫外线光的数量取决于粘附在表面的分子类型。”
  “这项技术可以实现对微量分子的超灵敏检测。未来可以用于检测极低浓度的生物标记物,用于疾病的早期诊断筛查,例如癌症。”
  该项研究已演示了这种新的传感机制的原理性证明。接下来,研究团队将进行各种类型化学品的感应测试,并期望该技术在五年内可供其他科学家使用。
  另外,这些纳米颗粒是由美国伊利诺伊州西北大学的研究人员制造的。
