查看: 4183|回复: 0
[其它] 大气环境监测传感器应用要点
发表于 2019-1-16 13:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用于大气环境质量检测的仪器设备一般都是大型的分析仪器,设备较为笨重且价格昂贵,不利于监测点的广泛布设,从而制约了对大气环境的有效监测和治理,而采用传感器的方法有效的解决了现有分析仪器存在的问题。
传感器工作原理简单、设备体积小、成本低,有利于高密度低成本的布设监测点,为大气环境监测提供更多更有效的监测数据。同时,电化学气体传感器通过以下的技术手段保证了测试数据的有效性和准确性:
1、采用电化学原理的传感器测试被测气体,当有气体存在时,被测气体在传感器工作电极和对电极表面发生相应的电化学反应并释放电流,电流的大小与气体浓度成正比;
2、采用具有较高活性的纳米尺寸的贵金属作为电化学传感器的电极催化剂,保证了传感器对恒量气体的高敏感度;
3、采用丝网印刷技术制备传感器电极,保证了批量传感器生产的一致性和性能的稳定性;
4、采用不同种类的贵金属作为催化剂测试不同气体种类,同时通过电解液的选择保证了不同传感器对特定气体具有较好的选择性;
5、根据传感器的性能特点,通过软硬件实现对环境温度等特性进行修正和补偿;
6、通过远程标定技术实验对测试数据准确性的修正。
