查看: 2481|回复: 8
请教一个问题
发表于 2008-12-30 10:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试一根长3mm的玻璃条的反射率,每隔0.2mm取一个点,不知怎么才能测量准确?用什么仪器,望高手赐教!
 楼主| 发表于 2008-12-31 11:22:14 | 显示全部楼层
自己顶一下  别沉了
发表于 2009-1-2 15:12:31 | 显示全部楼层
1# jiayuch
我做过1个,1个磁石尺寸4.9*3.3*3.2;2个霍耳元件hq--0111;磁石的磁化方向与位移方向垂直,霍耳元件感磁面与磁石表面的距离为3.0毫米,2个霍耳元件的中心距为3.0毫米,将2个霍耳元件的磁通量的差与磁通量的和相除可得到相对与位移的线性变化.精度可达0.2毫米.放进分光计ok了;
霍耳元件的输出电压约为100毫伏;需要进行放大,.你不懂电路的话可找电工看看数控铣床,原理差不多,精度可达0.02毫米;
发表于 2009-1-2 15:47:25 | 显示全部楼层
很难使用普通分光光度计,请考虑使用专用的激光器件
 楼主| 发表于 2009-1-6 09:38:15 | 显示全部楼层
3# 苏州膜头
您说的是怎么来确定0.2mm的方法吧,现在还有一个问题呢就是分光光度计的精度问题,要测0.2mm的间隔,光斑应该0.1左右吧 ,这么小的光阑加工问题,还有光斑这么小光强度不够怎么办,如果用4楼大哥的办法,用激光器测的话就要自己搭建测试系统了
发表于 2009-1-6 11:26:15 | 显示全部楼层
不知到3MM上每0。2MM测试有什么意义
不如来个大光斑测试得了
 楼主| 发表于 2009-1-6 13:42:38 | 显示全部楼层
3mm上每隔0.2取点测试自然有他的必要性   大光斑是测不准的
发表于 2009-1-8 13:34:36 | 显示全部楼层
楼主要求的太难了0.2mm取一个点,我们也就1~2mm取点测量。
发表于 2009-1-8 16:26:24 | 显示全部楼层
必要性的出发点是什么?
满足追求完美是没有意义的.
