查看: 3094|回复: 0
[企业] 西安在建的中国最大地下综合管廊可以应用的传感器
发表于 2019-4-2 14:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建的中国最大地下综合管廊简介
西安目前正在建设中国规模最大地下综合管廊。管廊全长73.13公里的干支线管廊、182.5公里的缆线,到2020年全部完工。
地下管廊是怎样建成的,将怎样改变人们的生活?在人口密集的城区挖出这么个大家伙要费哪些周折?
“穿罩衣”
管廊的诞生历程——先要挖基坑、“穿罩衣”。
按照我国地下空间的利用规范,管廊被分配到的空间一般在地下8—10米深,顶部距地面一般在3—3.5米之间。坑要一层一层挖,每层约3米,挖完一层,就得做好边坡防护。
做防护又分好几步:挂钢筋网、打上土钉,然后用细石混凝土喷锚,最终给斜坡穿上8厘米厚的混凝土“罩衣”。管廊建成后,混凝土层一般还要拆除、恢复原样。
“铺床单”
挖至坑底,就该给管廊“铺床单”了。“床单”关键得瓷实、耐用。“管廊设计施工的关键控制之一,就是防止沉降。”,在基坑底部换填了用石灰与黏土拌和而成的石灰土,足有半米之厚。此外,管廊在结构上还被“切割”为30米一段,中间用3厘米宽、伸缩性更强的橡胶止水带相连。“这样,即便有一段沉降了,也不会‘拽’着相邻区段一起下沉。管廊柔性更强,不那么‘脆’了,抗震性能也更好。
“搭骨架”
两侧弄利索了,脚底站稳当了,管廊主体就能开始“搭骨架”了——先组装模具,再绑扎钢筋,完成浇筑后,模车再退出——现浇环节与建造房屋差异不大,但因建于地下,防水要求高出不少。“我国地下管廊的设计寿命为100年,我们必须设法让成天‘睡’在土里的管廊少受地下水和湿气的侵袭。”结构本体,采用抗渗性能更好的P8级防水混凝土;凡是施工缝,都用橡胶止水带紧紧“粘”住;管廊的底板、顶板和外墙,也全都要用厚厚的防水卷材牢牢“裹”住。
搭完骨架,管廊主体就算基本完工了,只剩下回填土方等工作。之后,各式管道便能入住这栋宽10.8米、高3.4米的“三居室”了。
目前,我国对铺设管道都有相关标准和细则,比如,天然气、电力、热力管道一定不能“同屋”;又如,虽然热力管道只有0.6米粗,但周边必须留出检修空间、操作距离,至少能通得过一辆运输小车;再者,从高度上看,管廊上部必须留出0.8米的高度,供照明、消防、通风、供电等设备使用。此外,有些空间还要预留出来,以防将来有“新住户”,如目前尚不具备条件的雨污管网,乃至垃圾真空管等。
“探索未知的世界”
一段管廊建成后,给水、再生水、热力、电力、电信、燃气、污水等多种管线就会分批迁至“地宫”,留给地上一片清爽的空间。
而到2020年全部完工后,全长73.13公里的干支线管廊、182.5公里的缆线管廊便将如主动脉一般地深植于西安4个行政区内24条道路的地下,昼夜不休地为古都的城市运转提供动力和保障。
摄像头实时监控、温湿度控制、有毒有害气体控制、烟感探测感应、无人机巡检……靠着现代科技的帮忙,“长眠”地下的各种管线将很少再被打扰,更不必担心隔三差五被挖出来“收拾”,一个崭新的“无线”古都将出现在人们面前……
眼下,随着不少城市逐步意识到地下管廊的重要性,在建、将建的管廊项目也越来越多。最近两年,我国每年开工建设的综合管廊均超过2000公里,到2020年,整体规模有望赶超发达国家。
为了实现温湿度控制、有毒气体(如H2S, SO2,NO2,CO)控制,需要相应的传感器来实现,ISweek工采网提供此类传感器,具体如下:
H2S传感器3SP-H2S-50的特点:
  • 电化学原理
  • 量程为0~50ppm,
  • 分辨率高,为5ppb
  • 气体浓度与输出成线性关系
  • 单独标定(NIST可追踪)
  • 通过ROHS认证
硫化氢气体传感器4H的特点:
  • 电化学原理
  • 量程为0~100ppm
  • 分辨率高,为1ppm
  • 线性输出
CO传感器3SP-CO-1000的特点:
  • 电化学原理
  • 量程为0~1000ppm,
  • 分辨率高,为80ppb
  • 气体浓度与输出成线性关系
  • 单独标定(NIST可追踪)
  • 通过ROHS认证
CO传感器4CM的特点:
  • 电化学原理
  • 量程为0~2000ppm
  • 线性输出
  • 抗酸性气体,如SO2, NO2, H2S
一氧化碳气体传感器 MICROceL  CF 特点:
  • 强大的一氧化碳传感器,适用于便携式生活安全应用
  • 尺寸较小
NO2传感器3SP-NO2-20的特点:
  • 电化学原理
  • 量程为0~20ppm,
  • 分辨率高,为20ppb
  • 气体浓度与输出成线性关系
  • 单独标定(NIST可追踪)
  • 通过ROHS认证
SO2传感器3SP-SO2-20的特点:
  • 电化学原理
  • 量程为0~20ppm
  • 分辨率高,为20ppb
  • 气体浓度与输出成线性关系
  • 单独标定(NIST可追踪)
  • 通过ROHS认证
温湿度传感器HTG3535的特点:
  • 温度量程为-40~110°C, 相对湿度量程为0~100%RH
  • 精度高,温度精度为5°C,相对湿度精度为0.3%RH
  • 高可靠性和长期稳定性
  • 温湿度输出为线性
