查看: 10107|回复: 22
有请懂SCANLAB振镜的朋友
发表于 2008-12-30 16:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国SCANLAB S10.1型振镜的最大有效入射光斑直径是多少mm?
发表于 2008-12-30 16:49:02 | 显示全部楼层
你应该问供应商才对啊!
 楼主| 发表于 2008-12-30 17:01:13 | 显示全部楼层
你应该问供应商才对啊!
14808092 发表于 2008-12-30 16:49
我不知道供应商是谁啊,呵呵
发表于 2008-12-30 17:41:48 | 显示全部楼层
给你供应商联系方式问一下吧,好像挺贵的
德国瑞镭股份有限公司深圳代表处 深圳罗湖区嘉宾路海燕大厦706 0755-82228324  www.raylase.com
中文名:瑞龙
 楼主| 发表于 2008-12-31 11:09:32 | 显示全部楼层
谢谢shicheng23 !
虽然没有找到答案,但是让我找到了另一家振镜的供应商。
发表于 2009-1-7 19:17:12 | 显示全部楼层
我看你的型号,也许是10mm吧。不过二楼回复的raylase 和scanlab并不是一家公司,raylase不是scanlab的供应商,但是两家都是世界顶级的振镜厂商,都是来自德国,质量都是一流的
发表于 2009-1-8 08:56:10 | 显示全部楼层
如果是SCANLAB CUBE10的话是<10mm入射光斑直径,CUBE7的话是<7mm
发表于 2009-1-8 10:06:21 | 显示全部楼层
CUBE 10最大入射光斑9.8mm    这个尺寸是进入扫描头的光束尺寸!
发表于 2009-1-12 15:59:27 | 显示全部楼层
晕 。我在 官网 没找到这个型号。不知道是多少的入射光斑直径。你这个振镜用在哪里的啊?一般就那几种规格,跑不了的!
发表于 2009-1-12 16:00:02 | 显示全部楼层
哦。我公司代理的是 NTI 高速振镜!
发表于 2009-1-13 12:57:30 | 显示全部楼层
raylase、Scanlab、General Scan,Cambridge顶级的
发表于 2009-1-13 13:43:39 | 显示全部楼层
深圳的科艺有代理!!!!!!!!
