查看: 5270|回复: 0
[其它] 智能连接:5G与AI让世界更安全
发表于 2019-5-10 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSMA日前发表一份名为《智能连接:5G+AI+大数据+IoT如何改变一切》的报告,谈到了5G、AI、大数据、物联网是如何整合的,它们将会改变一切。
今天介绍更智能更强大的安全系统。
持续互联摄像头、传感器、警报让私人物业和公共场所变得更安全。5G与AI结合,可以快速分析位置、视频片断以及任何生物数据,比如皮肤异常温度、心率。高清监控摄像头可以装在固定位置,或者戴在警察身上,它们可以用云端面部识别系统查找、确认罪犯,实时完成。对于类似的安全或者保安应用,需要高度可靠的服务质量和高覆盖率,5G有可能达成目标,要让这些工具能在任何时间任何地点使用,在需要的时候使用,5G相当关键。
三星与日本运营商KDDI携手合作,花一个月时间在Haneda机场展示新技术,它们用5G网络将视频摄像头、安全机器人在机场拍摄的4K图像传到一个房间,在那里可以通过固定显示器、VR眼镜实时查看。
Telefónica全球物联网平台、技术主管Carlos Carazo Cepedano认为,通过侦测物联网设备的异常行为模式,AI可以增强安全,它能在安全漏洞演变为问题、影响Telefónica网络或者客户业务之前提前采取行动。Carlos Carazo Cepedano说:“例如,我们用AI/ML算法协助保护我们的网络,使之免受主动装置及其它设备的攻击。”
在实际使用时,大多安全摄像头无法持续将流直播视频传到云端。怎么办?可以将本地计算、边缘计算、云计算结合,根据使用案例以及成本用算法进行优化。AV8 Ventures总经理Miles Kirby解释说:“例如,如果你有安全摄像头,可以分阶段来完成。摄像头有一些计算力,并不强,它可以处理进入的图像,然后唤醒更强的边缘处理器,看看有没有什么感兴趣的事情发生。摄像头本地处理至关重要,移动的是猫,是风中的树木,还是人?如果看起来像人,你可以将视频片段发送到边缘计算,然后根据意图来分析。如果你戴着面具,拿着铁橇朝入口走去,图片会上传到云端,全数据中心的全部计算力重新审查,如果必要会告知警方。”
广域安全保安系统
有了5G网络,安装联网HD摄像头可以监视户外场所,比如国际边境线、海岸线,还有重要基础设施,比如火车线路,一切会变得更容易。摄像头可以装在太阳能无人机上,一次能飞14天,它如同持续监视的空中之眼,可以对关键场所进行监控,在关键时间监控。所有这些摄像头将会与智能控制中心连接,AI系统能分析嫌疑对象的活动、肢体语言、面部表情,它可以自动监视,需要的员工更少。还有,如果是关键嫌疑人,可以用数字形式标记,通过手动或者自动监控加强监视,安全团队可以穿上互联衣服,它能传送团队成员的位置和状态,必要时可以请求援助。
联网摄像头对应急管理进行协调
进入5G时代,应急服务会广泛使用互联摄像头来控制并协调运营过程。警察与消防员会戴上身体摄像头,无人机摄像头可以引导他们对局部地区进行监控,视频摄像头将会装在紧急服务汽车上。视频片段(要求清晰度很高)将会同时上传到本地场所和移动控制中心。
BT前策略主管Ameet Shah说:“有了网络切片,运营商可以为不同的人提供不同的服务,这样就能优先处理紧急服务。如果遇到恐怖袭击,你如果需要查看急救员身体摄像头的直播流视频,电信商可以优先处理,而不是将玩视频游戏的青少年放在首位。”
