查看: 3109|回复: 0
[供应] 网格化空气监测站在环境监管中的特点以及优势
发表于 2019-6-27 17:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为有效推进网格化环境监管工作落实,确保其发挥作用,环保局不断强化工作措施,积极推进网格化环境监管体系建设,努力形成“县级政府组织实施、环保部门统一协调、相关部门各司其职、社会各界广泛参与”的环保监管格局。
那么,网格化环境监测体系是什么?
顾名思义,是将城市以区县、街道、乡镇、社区(村)为单位,分级划定大气污染防治管理网格,大范围、高密度的布点,以站点的形式将城市环境连成一片蜘蛛网一样的网格,能够区域网格全覆盖,实时了解污染来源,客观真实反映污染现状,综合分析污染原因。
网格化空气监测站有什么功能?
网格化空气监测站是新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、温湿度等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。主要用于企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
网格化空气监测站有什么特点?
  • 灵活点位布设功能
根据不同周边环境、污染源分布差异情况,采用不同环境监测传感器组合设备,可对不同情况有针对性的灵活布设点位进行监测。
  • 实时数据存储入库功能
实时数据入库功能主要实现网格化环境监测系统内所有的监测点产生的测量数据全部存储在检测平台分布式文件系统,用于存储海量的非结构化数据。
  • 智能报警功能
网格化环境监测终端设备监测到的数据上报至监管平台,一旦数据分析比对超标,将启动智能报警提示功能,报警信息会记录下来,以便日后查询追朔使用;
  • 分析应用功能
通过大数据、云计算对数据换算、判别,实现监测布点的污染排名、参数统计、对比分析等智能分析功能,为热点网格部署和重点污染防治提供依据。
  • APP查询功能
系统配有APP移动终端,可实时查询当前监测布点环境状况和报警详情,方便监管人员实时监控。
  • 数据管理功能
远程管理平台拥有设备数据管理、用户信息管理、报警信息管理等功能。当用户需要某一段时间段或类型的数据时,可使用数图结合的方式查询查看,并可以EXCEL导出数据。
  • 数据对接功能
系统提供Web Service和底层数据接口,供外部系统调用系统数据,方便和第三方平台对接。
网格化监测站与国控点对比有什么优势?
1.技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测到位,但不能对单一的指标进行分析。而网格化空气监测站采用先进的传感器,每种检测参数采用独立的传感器,互不干扰,具备高性能、高准确度、高品质的优点。
2.成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到准确、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。
3.售后及维护。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点,并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
网格化空气监测站在使用过程中出现问题怎么办?
售后服务在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持服务,任何系统对于用户来说都是不可靠的甚至是危险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术支持服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括现场服务、电话维护、远程维护、系统售后技术服务。
为了实现监测大气环境中的六个参数(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3),ISweek工采网提供检测此六参数的传感器,具体如下:
传感器测量参数检测范围检出下限测量原理
CO-B4CO0 - 1000ppm4ppb电化学
NO-B4NO0 - 20ppm15ppb电化学
NO2-B43FNO20 - 20ppm15ppb电化学
SO2-B4SO20 - 100ppm5ppb电化学
H2S-B4H2S0 - 100ppm1ppb电化学
OX-B431O30 - 20ppm15ppb电化学
PID-AHVOC0 - 50ppm1ppbPID
OPC-N20.38~17um0 ~ 1000μg/m30.3μg/m3激光散射
OPC-N30.38~40um0~1000μg/m30.3ug/m3激光散射
OPC-R10.4~12.4um0 ~ 500μg/m30.3μg/m3激光散射
