查看: 5310|回复: 3
[讨论] 激光干涉仪和白光干涉仪有什么区别?
发表于 2019-7-17 17:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常有客户来电,说要咨询干涉仪,看到中图仪器有激光干涉仪和白光干涉仪,不知道哪一款可以满足自己的需求?激光干涉仪和白光干涉仪虽然都同属于干涉仪这个大类,但是两者的区别可大了!
激光干涉仪
激光干涉仪测量利用的是迈克尔逊干涉原理:
(1) 从SJ6000激光干涉仪主机出射的激光束(圆偏振光)通过分光镜后,将分成两束激光(线偏振光);
(2) 两束激光分别经由角锥反射镜A和角锥反射镜B反射后平行于出射光(红色线条)返回,通过分光镜后进行叠加,由于两束激光频率相同、振动方向相同且相位差恒定,即满足干涉条件;
(3) 角锥反射镜B每移动半个激光波长的距离,将会产生一次完整的明暗干涉现象。测量距离等于干涉条纹数乘以激光半波长。
  根据激光干涉仪的原理,我们可以清楚知道,激光干涉仪是用来检测设备的运动精度的,SJ6000激光干涉仪目前在机床、直线电机、滑台、模组、自动化设备、机器人等领域广泛应用。
白光干涉仪
  白光干涉仪以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌。
  光干涉仪是用来测量三维微观形貌的。SuperView W1白光干涉仪可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、国防军工、科研院所等领域中。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。
发表于 2019-8-14 11:05:28 | 显示全部楼层
激光干涉仪是测整个面的面形 是低频信号 比较好的是zygo 4d
白光干涉仪是测小部分面形是中频信号 进口国产都比较多 zygo profilm3d ==
原子力显微镜是检测原子结构的面貌面形,是高频信号
想要了解更多的信息可以咨询我或者电话给我13641874741
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-18 09:52:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:15:45 | 显示全部楼层
老大多多支持一下国产仪器哈!
