查看: 2452|回复: 0
[转帖] "金将军"用环纹透镜"大小通吃"
发表于 2003-5-9 01:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  众所周知,光驱纠错能力的强弱,取决于最终到达光感电路激光的强弱,所以光路中的光阻越小越好,在当前透镜材料及成本的限制下,很难进一步降低光阻。这是市场上的很难解决的矛盾。三星电子通过研发,研制出环纹聚焦镜。所谓的环纹聚焦镜就是在透镜上的几个特殊位置,刻上经过精心计算的环状纹样,当然这些特殊位置不是简单的选择就可以达到,三星电子运用特殊的计算公式,经过精确的计算设计了有效的几个特殊位置。这样一方面,在不影响透镜聚焦的前提下,无形之中,采?quot&#59;环纹聚焦镜来增大透镜的受光面积,也就增大了光驱接受激光的面积,同时减小了光阻,另一方面达到了在一个透镜上实现了几个透镜同时聚光的效果,使得激光信号畅通无阻地穿过透镜到达光感电路,大大增强了光驱的纠错能力的同时又没有增加太多的成本。
另一方面,DVD光驱要实现向下的兼容,以便于读取不同的盘片格式而CD、DVD的激光波长是不同的。这种环纹镜头的研制可以解决CD、DVD的不同波长激光聚焦的要求,能够读取激光波长不同的各种光盘。它使用一个物镜实现双聚焦。根据不同波长激光的缝隙穿透性不同的原理,用这种环状切割专利技术,在物镜特定的内圈和外圈区域分别切割环状缝隙,使其环纹内外分别产生两个焦点,一个是对DVD盘片需要的650nm波长的激光焦点、一个是CD盘片需要的780nm波长的激光焦点,也就是通过物镜中间环纹部分的激光束形成DVD焦点,通过边缘部分的激光束形成CD焦点。这样不但简化了激光头整体结构,而且认盘速度快,机械故障率低。
  各种检测数据表明了采用环纹聚焦镜的激光拾取头技术的16倍速DVD,兼容性和纠错率极佳,具有盘片通吃、纠错能力强的优点。目前市场上三星电子?quot&#59;金将军SD-616T是市场上唯一一款具有环纹聚焦镜的激光拾取头技术的16倍速DVD产品,真正具有了大小通吃的肚量,也就是真正实现了不挑盘的要求。它可以支持目前市场上所有的CD、DVD、DVD-R以及DVD-RW盘片,具有优秀的VCD兼容性能,无需配备解压卡,只需软解压,就可以播放单面和双面、单层和双层DVD盘片(DVD-5/9/10/18),欣赏高到品质的DVD影片。因此,面世之初就得到了市场上广泛的认同,恰恰是这个原因,金将军SD-616T被冠以通吃大王的美誉。
对于目前的DVD产品市场而言,这项先进技术应该算的上是优秀、成熟的技术,具有很强的推广价值。专业人士认为,这项技术综合了各家技术之长,认盘速度快、读盘精度高、减少机械故障隐患,革命性地解决?quot&#59;在透镜材料及成本的限制下难以降低光阻的难题,有效地化解了读盘能力与光头寿命的矛盾,是一项成熟、领先的技术。
  环纹透镜的工作原理并不复杂,但技术工艺却是创建性和革命性的。在产品愈来愈同质化的今天,市场上的产品之争已经逐步演化到了技术之争,一项高科技、高应用的技术就是利润,就是企业的生存之道。
