查看: 7378|回复: 4
[原创] 光线能以螺旋方式传播
发表于 2019-11-12 10:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
十多年前,刘武青用实验证明了螺旋对光线的影响、光源旋转效应,并且公开了论文。
2019年,美国科学杂志刊载外国科学家的论文,光线能以螺旋方式传播。
 楼主| 发表于 2019-11-12 14:58:16 | 显示全部楼层
十多年前,
刘武青用实验证明了螺旋对光线的影响,光源旋转效应,并且在量子光学学报发表了论文。
光源旋转效应——用光谱仪测量确认光的波长变化
刘武青
摘要:光可以让光电池产生电流 ,光通过旋转透明介质 ,对光电池产生的电流及光压力、光波长、光强度等等光学数据 ,与光通过此透明介质静止时的光学数据不相同的现象称为光源旋转效应。列别捷夫没有用光源动态的观点去研究光压力 ,爱因斯坦没有用光源动态的观点去研究光量子的能量公式、光电方程。密立根没有用光源动态的方式测定普朗克常数 ,康普顿也没有用光源动态的观点去思考康普顿效应。喇曼也没有用光源动态的观点去思考喇曼效应。本论文是光通过旋转透明介质产生的光学现象实验 ,用光谱仪测量光的波长变化、光的强度变化。进一步确认了光通过相对运动的透明介质与光通过相对静止的透明介质产生的光学数据不相同的光学现象。进一步证实了爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程、康普顿效应、喇曼效应有局限性 ,普朗克常数不是普适常数 ,离心力影响光压力。
        量子光学学报
Acta Sinica Quantum Optica
2004年S1期
ISSN:1007-6654
中文核心期刊
十多年后,
光线能以螺旋方式传播
2019-07-02 08:26:45 来源: 科技日报
据物理学家组织网近日报道,由来自西班牙和美国的科学家组成的国际科研团队宣布,他们发现了光的一种新特性——自扭矩,这种特性以前未被任何人预测过。发表于《科学》杂志的这项最新研究将催生能操控极微小材料的新设备。
       光拥有的一些众所周知的特性,如波长、自旋等。同时,光也可以扭曲,这种属性被称为角动量。   科学家们认为,拥有高度结构化角动量的光束具有轨道角动量(OAM),他们将这种光束称为涡旋光束。涡旋光束看起来就像一个围绕共同中心旋转的螺旋,当其撞击一个平坦表面时,它们看起来像甜甜圈那样的圆环。在新研究中,研究人员用具有轨道角动量的光束进行实验,因为他们发现,这种光的行为方式前所未有。     他们首先朝氩气云发射两束激光,这样做迫使光束重叠,它们连接起来并作为单个光束从氩气云的另一侧释放出来,结果形成了一种涡旋光束。研究人员想弄清,如果激光拥有不同轨道角动量且它们稍微不同步时会发生什么。实验最终产生了一束看起来像开瓶器、且扭曲情况逐渐变化的光束。当这束光撞到一个平坦表面时,它看起来像一轮新月。
     研究人员指出,从另一个角度来看,光束前面的单个光子围绕其中心轨道运行的速度比其后面的光子慢,他们将新属性称为自扭矩。这一属性此前从未被人预测过。
  研究人员认为,使用他们的技术应该可以调制光的轨道角动量,其调制方式与通信设备中调制频率的方式非常相似,这有望催生能操纵极微小材料的新型设备。(记者刘霞)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-5 17:41:41 | 显示全部楼层
haoziliao xuexi le xian!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-3 15:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-15 21:11:19 | 显示全部楼层
棒棒的,又学了点新知识
