查看: 5149|回复: 0
[其它] 世界首款拥有数字运动模式的工业机器人,来自库卡
发表于 2020-1-17 10:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  KRQUANTE-2是世界上第一个拥有数字运动模式的工业机器人。新一代高负载级别的全能机器人已转变为高度灵活的数字化机器。按下按钮,KRQUANTEC-2就能根据各种生产过程灵活调整。在高负载级别领域中,这款机器人提供目前市场上最大的负载能力和工作范围的产品组合。
  产品特点:
  ·优化产品组合,负载提高至300kg,作用范围至3100mm;
  ·允许使用环境范围更大:0°-55°C/IP67作为机械手腕轴的标准值;
  ·密封性更好,使用寿命更长;干扰轮廓更纤细,占地面积更小(降低10%);
  ·维护保养要求更低;大幅减少运行成本;提高了在各种应用场合中的可达性;
  ·针对不同应用要求,可选配不同的运动模式(高轨迹精度模式vs高速模式)。
