查看: 3890|回复: 9
zemax如何用单透镜汇聚发散的光
发表于 2009-1-2 04:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人,本人想用一个简单的透镜把一束由点光源发射出来的发散光,汇聚到透镜的另一边,但是在设计中遇到很多问题。
1,点光源发散的角度在哪里控制,我只需要让透镜接收一定角度范围内的光
2,经过透镜后的也不汇聚到一点。。
怎么解决啊,谢谢
 楼主| 发表于 2009-1-2 04:08:15 | 显示全部楼层
是zemax的软件的使用问题谢谢
发表于 2009-1-2 20:47:18 | 显示全部楼层
纯属个人理解,可以点光源作为一个物体放在物方有限距离远,在对单透镜进行优化基本上就可以了,呵呵
发表于 2009-1-2 20:49:12 | 显示全部楼层
因为透镜引入肯定有像差,所以不可能是一点的,设计时只能是使其尽量小。
发表于 2009-1-2 23:14:54 | 显示全部楼层
1. 首先要确定点光源到汇聚透镜的距离,比如10mm;
2. 然后如下粗略设置必要的参数;
3. 现在就是关键点了,点选"GEN"按钮,如下设置物方数值孔径,也就是你的物方点光源的光锥角度大小标识。
4. 作一些必要的设定,如下图,大概就是你需要的
2,经过透镜后的也不 ...
jiayouxiaotu 发表于 2009-1-2 04:07
发表于 2009-1-4 09:08:07 | 显示全部楼层
像差问题!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-1-4 20:20:53 | 显示全部楼层
非常感谢各位的相助,不胜感激
 楼主| 发表于 2009-1-5 05:58:02 | 显示全部楼层
我又按上面的方法试了,。希望我改变参数后也能成功
发表于 2009-1-10 13:29:18 | 显示全部楼层
单透镜不可能汇聚到一点的
发表于 2009-1-10 13:30:04 | 显示全部楼层
单透镜不可能汇聚到一点的
