查看: 7942|回复: 24
AL反射膜是否可以使用酒精擦
发表于 2009-1-2 08:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AL反射膜,上面也有保护膜,但是酒精擦了起路子.
如果用力,就能够一小块的掉下.
请问是否正常?
另外,请问,AL反射膜,在国际标准中,是不是有使用酒精擦进行
膜牢固度检查的规定?
急!谢谢!
发表于 2009-1-2 18:08:37 | 显示全部楼层
AL膜应该是可以用酒精擦的,并且还要经受3M胶带的试验,你的膜有打底,还有你是鍍的什么保护膜,一般的一氧化硅就可以了
 楼主| 发表于 2009-1-3 13:33:51 | 显示全部楼层
是一氧化硅.但是就是一擦就有伤痕.
是不是在真空度,或者温度上有什么问题.
是国产的镀膜机,是不是有可能是机器的问题?
发表于 2009-1-3 22:05:20 | 显示全部楼层
脱了....
发表于 2009-1-3 22:37:01 | 显示全部楼层
脱膜了
发表于 2009-1-4 08:36:28 | 显示全部楼层
一膜太软
二擦拭员练过大力金刚掌
发表于 2009-1-4 08:45:28 | 显示全部楼层
真空度高些会有改善,镀铝和温度没关系吧,你还加热?哈哈
 楼主| 发表于 2009-1-4 15:39:55 | 显示全部楼层
没有加热.是冷镀的.
如果没有加保护膜,肯定是脱膜吗?
一擦肯定有伤痕吗?
发表于 2009-1-5 02:37:05 | 显示全部楼层
8# yudi888
铝太软了,一擦肯定花了。保护膜的厚度不要太薄。如果用力,就能够一小块的掉下.是铝和基片接合不牢,干净的基片和快速的镀铝才能保证牢固度。
发表于 2009-1-5 20:05:57 | 显示全部楼层
9#说的很对,“干净的基片和快速的镀铝才能保证牢固度”。
发表于 2009-1-8 08:57:21 | 显示全部楼层
恩,可以考虑镀底层后镀AL
发表于 2009-1-8 23:25:38 | 显示全部楼层
你试试二氧化硅做保护膜
