楼主: yudi888
AL反射膜是否可以使用酒精擦
发表于 2009-2-7 21:54:55 | 显示全部楼层
最好是要打底,还有就是要离子轰击,你的机器有没有返油现象?
发表于 2009-2-13 21:43:50 | 显示全部楼层
用ALO2打底,应该可以镀得很牢,外加保护膜,你用纱布搓都没事。
发表于 2009-2-16 10:09:19 | 显示全部楼层
还有铝的厚度噢!!
发表于 2009-4-1 10:16:14 | 显示全部楼层
会镀的不难,不会的很难。。。。
发表于 2009-4-1 20:21:36 | 显示全部楼层
低真空离子轰击才是正道
发表于 2009-4-1 21:09:37 | 显示全部楼层
长见识了,这些以前都没有见过啊
发表于 2009-4-2 15:07:30 | 显示全部楼层
镀铝最难的是紫外反射,像120-400NM反射镜等等。
发表于 2009-4-4 21:47:57 | 显示全部楼层
这是个典型的脱膜问题,只要在蒸镀时注意一下真空,离子枪工作是否正常、打底和覆盖即可解决!!!!!!!!!
发表于 2013-7-1 08:17:32 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-7-1 09:16:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-1 22:04:30 | 显示全部楼层
这个事唾沫哈
发表于 2013-7-1 22:04:49 | 显示全部楼层
塑胶要用sio打底哈
