查看: 6858|回复: 12
压模非球面透镜表面质量为什么这么差
发表于 2009-1-2 12:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的是国外压模的非球面光学透镜(玻璃)。发现其表面质量非常差。
透射光打过去,有很明显的小点和模圈。
问厂家,说都是这样的。
买了国产的非球面透镜(有机材料),表面质量也是非常差。
真的有点搞不懂。这么差的表面质量怎么能用来做光学传输呢。
传统加工的光学透镜表面质量非常好啊。
用过非球面的帮我解释下。是我的问题,还是现在的压模水平就是这样。
发表于 2009-1-2 16:46:09 | 显示全部楼层
镜片是有问题的。供应商在推责任。
发表于 2009-1-5 10:01:30 | 显示全部楼层
透射光打过去,有很明显的小点和模圈。
那是你的模具做得有问题吧。。
发表于 2009-1-5 11:03:53 | 显示全部楼层
同意楼上观点
更进一点说可能是模具镀层本身有问题!
模造工艺最核心的问题是模具的精度和使用寿命问题
发表于 2009-2-8 15:53:22 | 显示全部楼层
先从设计上看,如果设计没有问题,就是加工问题。按道理说应该没有那么差,从你说得现象上看,聚光能力不强,应该是非球面的面型有问题。
发表于 2009-5-17 13:30:44 | 显示全部楼层
那只是做镜片的厂商技术有限,实际行业上技术是没有问题的
发表于 2009-5-18 01:07:58 | 显示全部楼层
1# landau
你买的是哪家的LENS ,做得实在是太差了。模压虽然是难,但是这样的产品不应该流出来的。现在的模压技术已经可以达到冷加工的水平了,联系一下我吧。
发表于 2009-9-8 17:02:30 | 显示全部楼层
模圈應該是模具加工的問題吧!
发表于 2010-11-17 16:29:29 | 显示全部楼层
赫赫,现在非球面模压 ,高频还是解决不了的
发表于 2010-11-18 09:53:41 | 显示全部楼层
可能是压模工艺有问题!看情况不象模具有误
发表于 2010-11-18 12:55:38 | 显示全部楼层
主要是模具问题
发表于 2010-11-19 16:23:11 | 显示全部楼层
我接触过,国外压膜做的非球面很好,又很少一部分表面问题,不会有曲率问题,光洁度,R很好!你的是哪一国家的,法国,德国,日本都可以!我们国内不可以,电力不稳定!
