查看: 7118|回复: 14
求反光杯设计
发表于 2009-1-3 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板要求设计一款手电筒,要求发射光束3°以内,请各位大侠指教,我是菜鸟,不知从何入手?
 楼主| 发表于 2009-1-3 14:08:23 | 显示全部楼层
,请大侠们不惜指教,在下先谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-1-3 14:17:49 | 显示全部楼层
我试着用TracePro的CPC画反光杯,但反光束大小不知在那定的?
发表于 2009-1-3 14:37:23 | 显示全部楼层
你是用LED灯泡吗  ?还有是用什么软件来分析
 楼主| 发表于 2009-1-4 22:37:04 | 显示全部楼层
是的,我装了TracePro3.22,但不会用,
 楼主| 发表于 2009-1-4 22:39:32 | 显示全部楼层
是用LED光源,TracePro有设计反光杯的功能,但我太菜,不会用,请大侠指教。
发表于 2009-1-5 12:02:28 | 显示全部楼层
如果采用LED的话就要同时考虑光能量的收集效率了,由于非点光源的关系,要集中光量不易,杯的形状也可能不一般的曲面,建议先定义一个聚光效率目标,比如50%或是75%等等,另外杯的雏形可以在选单中找到,进行修改,Tracepro是很容易上手的软件,摸个几天就会熟了。
 楼主| 发表于 2009-1-5 20:01:45 | 显示全部楼层
反光杯的曲线形式是可以修改选,但我不知反光度数在那设计的,是先设计好后再摸拟看吗?
发表于 2009-1-6 00:58:59 | 显示全部楼层
Tracepro里面好像没办法控制反射百分比,不妨假设为Perfect mirror,到时候再把结果乘上实际百分比,应可得接近的真实结果,try try see, for reference 了
 楼主| 发表于 2009-2-17 18:51:19 | 显示全部楼层
要求在反光杯直径小于80MM,高度小于40,装6个LED,就是在一个园上分布6个光源,这样能设计出来只有单边3°的反光杯吗?我用PROE画了个抛物线的,入附件[不知可以吗?望DX指
[img][/img]
教。
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:03:42 | 显示全部楼层
我现在用PROE画个抛物线的反光杯,阵列6个在一个80MM的园内,6个LED的光源分别安装在每个小反光杯内,总的尺寸能安要求做的,但不知能否做到发光角单边3°?(要求总的外园小于80,高度小于40,)
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:05:29 | 显示全部楼层
怎样上传附件?我想DX帮我分析下我的模型
