查看: 7784|回复: 1
[原创] 全面了解APON,BPON,EPON,GPON
发表于 2020-5-25 15:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PON(Passive Optical Network)是无源光网络, 指在OLT(光线路终端)和ONU(光网络单元)之间的ODN(光分配网络)没有任何有源设备,仅使用光纤和无源组件。PON主要采用点对多点网络结构,是实现FTTB/FTTH的主要技术。
PON技术包含很多内容,并且在不断的迭代更新。xPON技术的发展从APON, BPON, 到后来的GPON以及EPON。这些都是不同时期发展出的不同传输模式以及传输标准的技术。
什么是APON?
20世纪90年代末,ITU(国际电信联盟)首先提出了用非同步传输模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM)进行分组通信的APON。APON是利用ATM的集中和统计复用,再结合无源分路器对光纤和光线路终端的共享作用,使成本比传统的、以电路交换为基础的PDH/SDH接入系统低20~40%。
什么是BPON?
随着以太网技术的高速发展,APON基本不再使用。此时,提出了宽带无源光网络BPON(Broadband Passive Optical Network)的概念。BPON为APON标准后的加强,最初也被称为APON,后来为了区分才改为BPON。BPON基于ATM协议,上下行速度分别为155和622Mbps,同时加上了动态带宽分配、保护等功能,能提供以太网接入、视频发送、高速租用线路等业务。
什么是EPON?
由于BPON部署成本高,随后被性价比更高、速度更快的EPON取代。EPON(Ethernet Passive Optical Network)是以太网无源光网络。EPON基于以太网的PON技术,综合了PON技术和以太网技术的优点,采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。由于EPON部署经济且高效,是实现“三网合一”和“最后一公里”的最有效通信方法。
什么是GPON?
GPON(Gigabit-Capable Passive Optical Network), 为千兆无源光网络或称为吉比特无源光网络。 EPON和GPON采用的标准不一样,可以说GPON更高级点,可以传输更大的带宽,可带的用户也比EPON更多。虽然GPON相比于EPON在高速率和多业务较有优势,但GPON的技术比较复杂,成本也是高于EPON。因此,目前来说,EPON和GPON是PON宽带接入应用比较多的技术,选择哪一种技术,更多的是决定于光纤接入成本和业务需求。GPON将更适合以高带宽、多业务、QoS和安全要求以及ATM技术为骨干的客户。未来的发展是更高带宽,比如EPON/GPON技术上发展了10 G EPON/10 G GPON,带宽将得到更高的提升。
随着对网络提供商的容量需求不断增加,接入网络的多功能性也必须扩展,以满足这种不断增长的需求。 光纤到户(FTTH)无源光网络(PON)光网络接入是目前使用和实施最广泛的技术。PON技术的优势在于,能够减少主干光纤资源占用,节约投资;网络结构灵活,扩展能力强;无源光器件故障率低,不易受外界环境干扰;业务支持能力强等。
亿源通科技在光通信行业拥有20年OEM/ODM制造经验,在全球行业内具有一定的影响力,专注于为客户提供光通信无源基础光器件设计、研发、制造的一站式定制化生产,主要有光纤连接器,光纤跳线,PLC分路器,WDM波分复用器,MEMS光开关等产品线,产品广泛应用于FTTH, 数据中心(Data center),5G网络,电信网络等场景。
发表于 2020-7-6 10:31:18 | 显示全部楼层
学习了,很不错的资料~~
