查看: 1713|回复: 8
咨询:最近设计一台激光器
发表于 2009-1-4 10:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询:最近设计一台激光器,是脉冲激光器1064nmNb:YAG,采用84% 输出镜 ,功率输出正常;结果采用80% 输出镜功率上到一定功率后突然下降到为零, 而且棒发黄,感觉光斑被聚焦棒断面上去,不知道为什么,请教各位高手多多指教!!!!
发表于 2009-1-4 10:36:17 | 显示全部楼层
是不是腔内功率太高。
热焦距变了。
这样看84的也比较临界。
发表于 2009-1-4 10:38:06 | 显示全部楼层
你的功率一定很大对吗?依我判断在1000W以上吧!
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:45:58 | 显示全部楼层
LD功率在2400瓦
,电源频率便范围0~1000Hz
发表于 2009-1-4 10:46:46 | 显示全部楼层
来看看了啊
网络小说
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:46:57 | 显示全部楼层
1064nm采用84%输出镜,最大功率是91瓦(1000Hz)
发表于 2009-1-4 10:50:00 | 显示全部楼层
你说的发黄的棒是在放大级的吧?功率在多大时没功率了?
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:54:44 | 显示全部楼层
就是一个普通平平腔结构的激光器,重复频率一高,电流一加大,功率慢慢增加,增加到最高之后突然下降到为零
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:55:34 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的光顾与帮助
