查看: 4372|回复: 12
请教ND:YVO4浓度
发表于 2009-1-4 11:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ND:YVO4掺杂浓度0.1at.%、0.3at.%、0.5at.%、1at.%的晶体,用808nm泵浦晶体长度选择多少比较合适?
发表于 2009-1-4 11:33:38 | 显示全部楼层
长度越长功率越大,浓度越低越连续
 楼主| 发表于 2009-1-4 11:41:30 | 显示全部楼层
长度不能无限长啊,太长了主要是前面一段吸收了,后面的都浪费了。对于这些浓度的晶体不知道要多少长度可以对泵浦光吸收到85%左右
发表于 2009-2-10 07:59:23 | 显示全部楼层
泵浦的功率越大,需要选择的晶体长度越长,浓度越低
发表于 2009-2-10 10:44:14 | 显示全部楼层
跟设计也有关系。泵浦密度。基模大小。入射光是否偏振等都有影响。最好是多试试。
发表于 2009-2-10 13:44:31 | 显示全部楼层
掺杂大时热效应明显,光束质量会变差。
发表于 2009-2-10 16:11:14 | 显示全部楼层
这个和泵浦功率密度有很大的关系。
发表于 2009-2-10 16:37:00 | 显示全部楼层
赞同5楼观点,多测试,
发表于 2009-2-10 17:42:38 | 显示全部楼层
激光发射波长对参杂浓度也有很大的影响, 914nm or 1064nm, 这都需要实验
发表于 2009-2-11 09:41:33 | 显示全部楼层
YVO4晶体难以得到高光学质量,大尺寸的晶体,所以要使用太长的晶体也没有。实验前自己先估计一下泵浦功率密度,选择合适的掺杂浓度以减弱热效应(这个需要计算),确定掺杂浓度后再尽可能选大一点的长度以增加增益。
发表于 2009-2-16 14:34:49 | 显示全部楼层
这要看你想要的功率了,功率越高浓度就要比较低。
不然会吸收饱和。
发表于 2009-2-17 13:20:23 | 显示全部楼层
有没有定量的说明,多大的泵浦功率密度对应多大的浓度?
