查看: 5423|回复: 0
[原创] 压力传感器在使用过程中会出现哪些误差情况 压力传感器应用于很多行业,尤其是工业...
发表于 2020-10-21 11:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器应用于很多行业,尤其是工业。然而,工业通常要求压力传感器耐腐蚀,因此,一般压力传感器的接头和腔体整体采用进口不锈钢制成,耐腐蚀性能高,衰减性能好。
一旦在使用过程中发现压力传感器与介质不兼容,需要立即更换传感器,可以用特殊的材料或特殊的结构来测量一些特殊的介质,压力传感器在未来一定会得到广泛的应用。下面工采网简单介绍一下压力传感器的选择注意事项。
选择压力传感器时,应考虑其综合精度,压力传感器的精度主要受以下情况影响:
偏移误差:由于压力传感器的垂直偏移在整个压力范围内保持不变,换能器扩散和激光调整校正的变化会产生偏移误差。
灵敏度误差:产生的误差与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,灵敏度误差将是压力的递减函数,误差是由扩散过程的变化引起的。
线性误差:这是一个对压力传感器初始误差影响不大的因素。产生这种误差的原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应该包括放大器的非线性,线性误差曲线可以是凹曲线或凸曲线。
压力传感器的这些误差是不可避免的。我们只能选择高精度的生产设备,使用高科技来减少这些误差。在选择压力传感器时需要清楚了解到使用环境,参数要求,工采网代理了多款压力传感器,压力传感器 - MS5535-30C,它由高精度的硅压阻传感元件和模数转换IC组成,防磁抛光金属环与O型圈配合用于密封。以及瑞士Intersema 压力传感器 - MSP300由17-4PH不锈钢单件一体式结构加工而成,带有1/4 NPT压力接口,全金属密封,无泄漏。另外还有用于气压计的美国MEAS 高分辨率数字压力传感器MS5607-02BA03。
