查看: 7177|回复: 0
[技术] 切片分组网(SPN) FlexE网络测试仪表
发表于 2021-1-5 09:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:SPN 网络综合测试仪切片分组网(SPN)测试仪; 5G SPN网络测试解决方案PTN综合测试仪表, FlexE网络测试仪表,前传的CPRI/eCPRI测试,中传/回传的SPN业务的测试; SPN及以太网综合测试仪。SPN测试验收的常见仪表及工具SPN数据网络分析仪
SPN架构及关键技术介绍
5G需要支持三大应用场景:增强移动宽带(eMBB)、海量机器通信mMTC)以及超高可靠低时延通信(uRLLC)。5G新场景给传输网带来新挑战,5G传输网的基础资源、架构、带宽、时延、同步等需求发生很大变化,传输网需要重构。为此,中国移动创新推出了SPNG.MTN)技术,分别在物理层、链路层和转发控制层采用创新技术,满足包括5G业务在内的综合业务传输网络需要。SPN希望充分利用以太网生态链,在光层推动采用以太网化的光接口,在电层与通用电信级以太网应用共享芯片,达到较高的性价比。
SPN网络分层架构包括切片分组层(SPL)、切片通道层(SCL)和切片传送层(STL)三个层面,此外还包括实现高精度时频同步的时间/时钟同步功能模块、实现SPN统一管控的管理/控制功能模块。
目前中国移动回传引入切片分组网SPN;骨干传送网层面,基于OXC的光电融合组网,向200G/400G方向发展。SPN满足5G综合承载需求,5G综合承载对承载网提出大带宽、硬切片隔离、低时延、超高精度同步、SDN8大能力要求,中国移动针对8大能力提出新L3层、新交叉、新光层、新管控4大新技术方案,并进一步创新提出SPN技术架构。
经过5年励精图治,SPN已从概念、方案到产品,并实现全国大规模商用,也得到了产业界的支撑,设备商推出全系列产品,国内外厂商纷纷推出SPN自研芯片和通用芯片,SPN专用测试仪表从无到有实现商用,产业链健康发展并不断壮大。据介绍,2020年,中国移动启动SPN集采,计划部署18万端SPN设备,目前已经部署17万端。标准化方面,SPNITU-T形成系列标准立项。G.mtnG.mtn-archG.Sup.mtn-migration。至此,MTN作为SPN通道层关键技术,具有新的帧结构、OAM开销机制、保护恢复和交换能力,与SDHOTN等一样建立了一套完整的传输技术体系。
此外,面向5G多样化需求,基于SPN技术仍在进行持续演进,10M量级小颗粒、端到端切片承载、小型化SPN成为技术演进主要方向,同时,新器件如50G PAM4以及芯片也迎来新的发展契机。
SPN是中国移动在承载3G/4G回传的分组传送网络(PTN)技术基础上,面向5G和政企专线等业务承载需求,融合创新提出的新一代切片分组网络技术方案。面向5G承载的SPN组网架构如图1所示。
面向5G承载的SPN组网结构
SPN具备前传、中传和回传的端到端组网能力,通过FlexE接口和切片以太网(Slicing Ethernet),通道支持端到端网络硬切片,并下沉L3功能至汇聚层甚至综合业务接入节点来满足动态灵活连接需求。
为了满足时延的要求,核心网下移以及云化成为5G发展的趋势;承载网需要满足大带宽、低时延、网络切片、更高的时钟同步精度等。5GRAN网络将从4G/LTE网络的BBUBaseband Unit,基带单元)、RRU两级结构演进到CUDUAAU三级结构,新技术的应用包括SPN50G100G FlexE)、eCPRI25G)、Bidi光模块(25G50G PAM4单纤双向模块)等。
加拿大EXFO  提供的SPN网络综合测试仪表,确保SPN网络故障的及时发现以及对SPN网络故障进行准确可靠的测试定位 薛工18612256975加拿大EXFO PN网络综合测试仪表 具有以下特点:
1端到端系统性能-吞吐量测试
2 端到端系统性能测试-5G纳秒级网络时延
3 FlexE时隙遍历业务承载测试
4 SPN SCL通道的OAM功能及协议一致性测试
5 SPNFlexE)的告警及缺陷一致性测试
6 SPN网络SCL转发时延和抖动性能测试
7 FlexE Group多物理端口之间的Skew容限测试
