查看: 3748|回复: 4
Scientech电子天平操作手册
发表于 2009-1-4 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Scientech电子天平操作手册(简要)
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
美国Scientech公司在生产高质量、高精密度天平领域已经有35年的历史。其产品采用无与伦比的高精度探测器,先进的电子伺服系统,其简单易用和高精确度得到广大客户的认可。Scientech的所有产品均通过 ISO9000 和CE质量认证。
安装操作步骤如下:
1、打开包装箱,取出电子天平,并保留箱子备用。电子天平各部分如图1所示。
图1
电子天平
2、选择合适的使用环境。气流、温度变化、振动、光照等都会影响电子天平的性能。因此,需将电子天平摆放在一个无风、无振动、无光照、固定的平面上。
此平面需无磁性,且远离门窗、空调、风扇等。
3、调整电子天平的水平度。如图2所示,旋转电子天平的前脚以调整水平度。当调整好后,脚上的轴会将电子天平支撑起来。
图 2
水平度调整
4、旋松固定螺钉。在运输过程中,所有的电子天平都安装了一个固定螺钉,用来使锁住电子天平使其不能工作。因此,在使用前,此螺钉必须旋松,如图3所示。若电子天平需长距离移动,则要将固定螺钉重新旋紧。
图3
旋松固定螺钉
5、连接电源。电子天平的供电电源可以是115/220V,50/60Hz。在连接之前,确保电子天平的电源要求和实际电源相匹配。
注意:先将圆形接头插到电子天平后面的插槽中,然后和电源插座相连。
注意:最好一直保持电子天平和电源相连,以便随时可以使用。
6、开启电子天平。按下ON/OFF按钮,即开启了电子天平。保持此状态让电子天平至少预热1小时,然后开始校准。
7、电子天平的校准。
注意事项:1、若天平为双量程类型,则在校准前,先将其调整为HI量程。
2
、在校准前,请先调好天平的水平度并放置1小时以上。
3
、每次搬动天平后,均需要校准。
利用外置砝码来校准天平时,逐步完成如下所述的操作步骤即可。当天平配有马达驱动的内置校准砝码(9000-INT)时,请完成用于内置砝码校准的操作步骤。
详细步骤请来电咨询,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-1-5 08:39:56 | 显示全部楼层
10K系列特殊风格
容量追踪
    动态显示已经使用和还未使用的可称量容量,这对于用测容器装的离散元器件时非常必要,因为你随时需要知道天平还剩下多大容量,免得超过极限而损坏天平。
百分含量
    快速选择CAL模式,用户可以进入百分含量测定状态,从而轻松测定固体含量、水分流失等。
稳定指示
    天平显示OK表示此时度数是稳定可靠的,对于客户来说,可以设定该选项的稳定灵敏度,也可以随时取消该显示。
零件计数
    通过总重和单个重量来精确测定小元件的个数。
合格校验
    通过设定合格产品的重量区域来鉴别样品是否超重、过轻,还是合格。非常适用于工业产品质量检测当中。
振动隔离
    如果测量环境没有振动,可设定隔离参数为低Low,这样测量速度会快些;如果振动较厉害,推荐设置成普通Nomal或高High,以确保测量结果的准确性。
Floating Tare TM(双量程天平独有)
    双量程天平同时含有大小两个量程,通过自动定位功能,将小量程的高精确度(0.01mg) 贯穿到整个大量程范围内,从而在整个大量程范围内获得和小量程一样的精确度。
单位选择
    有五种单位可选:克 (grams)、 克拉 (carats)、盎司 (ounces)、金衡盎司 (troy ounces)、本尼威特(dwt)。
活体测量
    在时间平均模式下非常适合活体动物测量或其它非常恶劣环境下的测量。
• SM型超高精度天平
    SM型电子天平在10k家族中具有最高精度0.01mg。具有单量程和双量程两种类型,双量程就相当于将一大一小两个容量不同的天平合成了一个,其最大的特点就是浮动皮重称量(Floating TareTM)。通过自动定位功能, Floating TareTM 将小量程的高精确度(0.01mg) 贯穿到整个大量程范围内。该技术操作起来非常简单,只需要按一下控制面板上一个按钮而已。轻松实现将整个大量程内的测量精度提高10倍。
    SM型的另一个显著风格就是马达驱动的内置校准砝码选项(9000-INT)。该附件让您轻松实现电子天平的再校准,而不再需要通过称一个外部校准砝码来实现。再加上独特的实时温度补偿算法,进一步保证了可靠、精确的测量结果。
型号SM 50SM 99SM124DSM 128D
模式单量程双量程(可测量皮重)
量程50g99g40g
120g
80g
120g
度数精确度.00001g.00001g
.0001g
重复性精度.00002g0.00004g.00002g
.0001g
.00003g
.0001g
线性度±0.00003g±0.00003g±0.00003g
±0.0002g
±0.00003g
±0.0002g
稳定时间~8秒
显示更新时间间隔800ms
数据接口RS-232接口,波特率可选300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 或19,200.
托盘尺寸 (英寸)圆形 3.5 英寸 直径
电源115V/60Hz ±10%
230V/50Hz 或 60Hz ±10%
玻璃外罩 (英寸)标准矩形 (7.5W × 8.25D × 9.5H)
校准砝码 (选项)50g100g100g100g
马达驱动的内置校准砝码 (9000-INT)选项
天平尺寸 (英寸)7.5"W × 11.25"D × 3.25"H
运输重量21 磅
• SA型分析天平
    分析实验中往往需要高的精度标准质量测量,这就是SA型天平可以提供的。最大称量从80到510g,精度0.1mg,可快速精确显示度数,具有高可靠性。其中SA510是第一架容量在510g,精度能达到0.1mg的电子天平,SA80虽然容量比SA510低,但是具有同样的精度,对于渴望高性价比的用户,SA80不失为较佳的选择。
    SA型也可选配马达驱动的内置校准砝码(9000-INT)。该附件让您轻松实现分析天平的再校准,不再需要通过称一个外部校准砝码来实现。再加上独特的实时温度补偿算法,进一步保证可靠、精确的测量结果。
型号SA 80SA 120SA 210SA 310SA 410SA 510SA 210DSA 525D
称量模式单量程单量程单量程单量程单量程单量程双量程双量程
[Floating TareTM]
量程80g120g210g310g410g510g100g250g
200g500g
读数精确度0.0001g0.0001g0.0001g0.0001g0.0001g0.0001g0.0001g0.0001g
0.001g0.001g
重复精确度0.0001g0.0001g0.0001g0.00015g0.00015g0.0002g0.0001g0.00015g
0.0005g0.0005g
线性度±0.0002g±0.0002g±0.0002g±0.0002g±0.0002g±0.0002g±0.0002g±0.0002g
±0.0005g±0.0005g
稳定时间~3sec~3sec~3sec~5sec~5sec~3sec~3sec~5sec
显示更新时间200ms
数据接口标准 RS232C 接口,波特率可选300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.
托盘尺寸3.5"" 直径
电源115V/60Hz 或 230V/50Hz
玻璃外罩
(英寸)
校准砝码马达驱动的内置校准砝码 (9000-INT)选项
(选项)50g100g100g200g200g500g100g200g
天平尺寸
(英寸)
7.5W × 11.25D × 3.25H
打包重量19 磅
• SP型精密天平
    SP型天平以精密天平命名,源于该系列从150到1500g的称量选择范围,1mg的精确度。其操作界面简单易用和测量结果显示快速精确可靠。系列中的SP1500是第一台称量范围在1500g,精度还能达到1mg的电子天平。
型号SP 150SP 250SP 350SP 500SP 1000SP 1500SP 404DSP 510DSP 2050D
称量模式单量程单量程单量程单量程单量程单量程双量程双量程双量程
[Floating TareTM]
量程150g250g350g500g1000g1500g40g100g500g
400g500g2000g
精确度0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g
0.01g0.01g0.01g
可重复精度0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g0.001g
(Std Dev)0.005g0.005g0.005g
线性度±0.0015g±0.0015g±0.0015g±0.0015g±0.0015g±0.0015g±0.0015g±0.0015g±0.0015g
±0.005g±0.005g±0.005g
稳定时间~3sec
显示更新速度200ms
托盘尺寸4.5"" 直径
电源115V/60Hz or 230V/50Hz
玻璃外罩 (英寸)标准圆形 (3.25高 × 6直径)
校准砝码 (可选)100g200g200g200g500g1000g200g200g1000g
天平尺寸 (英寸)7.5W × 11.25D × 3.25H
打包重量14 磅
• SL型实验室天平
    SL型实验室天平具有从400g到6000g这么大的称量范围跨度,但是无论哪一种都都可以精确测量小至0.01g的物体重量,相当于一根羽毛的重量。当然,根据您的称量环境,也可以配上两个不同大小的称量平台以方便您的应用。
型号SL 400SL 600SL 1000SL 2000SL 3000SL 5000SL 6000SL 3100DSL5200D
称量模式单量程单量程单量程单量程单量程单量程单量程双量程双量程
[Floating TareTM]
容量400g600g1000g2000g3000g5000g6000g1000g2000g
3000g5000g
精确度0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g
0.1g0.1g0.1g
可重复精度0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g0.01g
(Std Dev)0.05g0.05g
线性度±0.015g±0.015g±0.015g±0.015g±0.015g±0.015g±0.015g±0.015g±0.015g
±0.05g±0.05g
稳定时间~3sec
刷新频率200ms
托盘尺寸 (直径)4.5"4.5"4.5"4.5"6.5"6.5"6.5"6.5"6.5"
玻璃外罩 (英寸)可选
校准砝码 (选项)200g500g1000g1000g2000g2000g5000g2000g2000g
打包重量13 磅
• SG 型高容量型天平
    SG型天平是高容量型的,标准配置是平的,方形的称量平台。 最大称量可达12,000 g,最小可测至 0.1 g, 该系列适合于各种需要较大称量范围的应用。
型号SG 3000SG 5000SG 8000SG 12000
称量模式单量程单量程单量程单量程
量程大小3000g5000g8000g12000g
精确度0.1g0.1g0.1g0.1g
可重复精度0.1g0.1g0.1g0.1g
线性度±0.1g±0.1g±0.15g±0.15g
稳定时间~3sec
刷新频率200ms
托盘尺寸 (英寸)7.5W × 8D
挡风玻璃 (英寸)没有
校准砝码 (选项)2000g2000g5000g5000g
外罩 (英寸)7.5W × 11.25D × 3.25H
打包重量13 磅
 楼主| 发表于 2009-1-5 08:40:58 | 显示全部楼层
Zeta系列电子天平
    Zeta系列电子天平是Scientech公司最近推出的采用一种革命性的新技术产品。其核心是基于一种直接载入的,电磁force-restoration单元的概念。与传统的杠杆式的传感器完全不同的是,该设计结构中极少采用移动部件,其稳定性和耐用性明显得到加强。另外,所有Zeta系列的产品都是在美国本土手工打造,其精确度、使用寿命和易用性可以让用户绝对放心。在北美地区,该系列产品的质保期限一般都是5年。
• ZSA型
型号ZSA 80ZSA 120ZSA 210ZSA 210D
称量模式单量程单量程单量程双量程
量程大小80g120g210g100/200g
精确度0.1mg0.1mg0.1mg0.1/0.1mg
可重复精度0.15mg0.15mg0.15mg0.15/0.15mg
线性度±0.2mg±0.2mg±0.2mg±0.2/0.5mg
稳定时间~3sec
数据接口标准 RS232C 接口.
托盘尺寸 (英寸)直径3.5
挡风玻璃 (英寸)7.5W × 8.25D × 9.5H
• ZSP系列
型号ZSP 150ZSP 250ZSP 350ZSP 500ZSP 404DZSP 510D
称量模式单量程单量程单量程单量程双量程双量程
量程大小150g250g350g500g40/400g100/500g
精确度1mg1mg1mg1mg1/10mg1/10mg
可重复精度0.15mg0.15mg0.15mg0.15mg0.15/0.15mg0.15/0.15mg
线性度±0.15mg±0.15mg±0.15mg±0.15mg±0.15/0.5mg±0.15/0.5mg
稳定时间~3sec
数据接口标准 RS232C 接口.
托盘尺寸 (英寸)直径4.5
挡风玻璃 (英寸)直径6×高3.25
• ZSL和ZSE系列
型号ZSL 400ZSL 600ZSE 250
称量模式单量程单量程单量程
量程大小400g600g250g
精确度0.01g0.01g0.001g
可重复精度0.015g0.015g0.0015g
线性度±0.015g±0.015g±0.0015g
稳定时间~3sec
数据接口标准 RS232C 接口.
托盘尺寸 (英寸)直径4.5
挡风玻璃 (英寸)可选7.5W x 8.25D x 9.5H
发表于 2009-1-9 19:08:36 | 显示全部楼层
产品广告啊,看看了,多少钱?
 楼主| 发表于 2009-1-21 13:48:59 | 显示全部楼层
看你的应用,要指标不一样
