查看: 2013|回复: 6
关于Nd:YVO4偏振问题的解答!
发表于 2009-1-4 23:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
---------------gfhgghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2009-1-5 01:33:26 | 显示全部楼层
如果真是这样。
不同功率下LBO是不是还要冰天雪地360度旋转试验最佳角度?
除了改善热效应,有没有其他可行的办法解决?
 楼主| 发表于 2009-1-5 08:09:46 | 显示全部楼层
当然不是所有的Nd:YVO4晶体都是这样,只要切晶体时轴调的准一点,是不会出现这个问题的,那种Nd:YVO4是加工上不合格的产品。属于个别现象
发表于 2009-1-5 08:47:33 | 显示全部楼层
理论是有这种可能,不过目前晶体加工应该不至于出现这么低级的问题吧?
沿a轴切割一般 +/-0.5deg,相对很容易做到的。
发表于 2009-1-5 08:56:44 | 显示全部楼层
好像这个现在比较普遍。福,高,海三家的低掺337我都用过。
发表于 2009-1-5 09:29:16 | 显示全部楼层
搞清楚单轴双轴晶体的物理光学性质,和温度热效应引起的偏振问题,就很简单了
发表于 2009-1-8 10:21:15 | 显示全部楼层
是不是和倍频晶体一起使用,如果没有,我想即使切割角有偏也不会旋转的.
