查看: 2133|回复: 4
求救 如何用zemax分析设计出的lens聚焦情况
发表于 2009-1-5 05:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,本人实在太菜,设计出的透镜不知道用zemax里的哪些功能分析。就会看看spot diagram,也不知道怎么分析。我想了解一下,想看一个透镜能否聚光,都需要进行哪些分析。
我还设计一个透镜的半径跟波长一样大,(长波长),居然好像还能聚光,按理说,当透镜跟波长的长度差不多时,透镜是不可能汇聚光的。诡异。所以我来请教一下,做分析的时候需要考虑哪些因素
发表于 2009-1-5 08:35:53 | 显示全部楼层
怎么不可以?只是焦距长,弥散圆大而已。
发表于 2009-1-5 13:11:08 | 显示全部楼层
聚光得看要聚多小的光点了,还有你得先决定好所有的边界条件,少则几条,多则数十条,看要设计的多理想决定,不然程式怕会漫无目的的乱跑,虽得出结果,但镜片做不出来也是徒劳的喔。
 楼主| 发表于 2009-1-5 18:08:09 | 显示全部楼层
2# ggll
当波长和透镜的直接一样时,光不能聚焦啦,都达到衍射极限了,不可能有聚点出现了。可是zemax就可以设计出来,但是实际的镜子恐怕不行吧
 楼主| 发表于 2009-1-5 18:14:29 | 显示全部楼层
是不是软件有局限,理论上不能的,程序也能算。。
还有,我用zemax的哪些模块分析聚光条件,spot diagram 和physical optical progration 够不
