查看: 3245|回复: 10
膜层设计时折射率的确定
发表于 2009-1-5 13:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:膜层设计时折射率是如何确定??
我看了一些文献资料上的,比如选择MgF2时,其折射率为1.38,但是折射率是随波长变化的,不同波长的折射率是不同的。那1.38是由什么来确定的??
 楼主| 发表于 2009-1-6 18:47:53 | 显示全部楼层
???没有人懂吗???有谁能帮下忙吧??
发表于 2009-1-6 19:29:44 | 显示全部楼层
1.38是某个波长的折射率   ,单说mgf2的折射率是1.38这种说法是不严谨的
发表于 2009-1-7 19:00:04 | 显示全部楼层
350          400          450           500          550         600          650          700          750
1.396341 1.394171 1.391227 1.388682 1.386741 1.385319 1.384281 1.383513 1.382928
发表于 2009-1-7 20:49:32 | 显示全部楼层
折射率是随着波长变化而变化的,即色散定律,有现成的公式,或者根据实际镀膜来拟合。
发表于 2009-1-15 11:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-19 13:45:31 | 显示全部楼层
据我了解膜料的折射率还和好多工艺参数有关,要是想知道自己的是多少,可以做个试验测一下,现在网上有好多测试折射率的软件,你可以下载一个, 还有不同的波段会对应不同的折射率!
发表于 2009-5-20 22:02:48 | 显示全部楼层
用麦克劳德软件导入测下就知道差不多了啊
发表于 2009-5-21 17:27:19 | 显示全部楼层
折射率    这要看你设计膜系需要多高的折射率  当然我说的是在参考波长范围允许下   可在实际生产中改变真空  温度  充7量  来小幅度的改变一下
发表于 2009-5-22 16:08:51 | 显示全部楼层
zll0605 发表于 2009-5-19 13:45
麻烦你推荐几个吧,能带在附件里就更好了!
发表于 2009-5-23 08:31:36 | 显示全部楼层
做6PEAK极值,再用计算软件即可
