查看: 16393|回复: 37
求教蓝宝石生长气氛和坩埚污染问题
发表于 2009-1-5 14:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请各位讨论一下蓝宝石单晶一般在什么气氛条件下生长,用什么坩埚?
问题补充:
蓝宝石属于氧化物晶体,如果在真空条件下生长有什么问题,是否会造成氧原子的大量逃逸,形成氧空位;如果在微氧条件下生长,是否会造成坩埚的氧化,进而增加对晶体的污染;
目前在下所知的坩埚有铱坩埚,钼坩埚,钨坩埚,它们是否都会对蓝宝石晶体形成污染,如果会,污染程度有无区别,尤其是用钼坩埚有什么好办法能消除污染。
发表于 2009-1-5 20:56:04 | 显示全部楼层
不同的晶体生长方法通常采用的发热源是不一样的,因此选择气氛的时候也会有区别。
采用铱坩埚的一般铱坩埚本身就是发热体,但是采用钨钼坩埚的很少采用坩埚本身做发热体,当然采用钨钼坩埚本身做发热体的也不是没有,国内就有做的很不错 的,所以任何事情 没有绝对的,都是相对而言,工艺的选择和温场的设置都是非常关键的因素。
不过一般的采用钨钼坩埚生长的蓝宝石实际上真实的气氛是弱氧化,但是这是很多专家都认为不可能的事情。
欢迎蓝宝石行业的专家拍砖啊!!!直到拍死我为止!
发表于 2009-1-5 20:58:13 | 显示全部楼层
采用石墨材料做发热体的,要注意屏蔽,石墨的C和氧化铝在1400度左右的时候有一个反应形成碳化铝一种挥发物!这都是教科书上有的
发表于 2009-1-5 21:18:27 | 显示全部楼层
什么加热器啊
发表于 2009-1-5 21:18:50 | 显示全部楼层
气氛就是氧化还原两种
发表于 2009-1-5 21:21:05 | 显示全部楼层
可以通入的气体有Ar,CO2,CO,H2,N2
发表于 2009-1-5 21:48:21 | 显示全部楼层
Daniel-Yuee 发表于 2009-1-5 20:58
难道巨化用的C加热器?
发表于 2009-1-6 08:40:57 | 显示全部楼层
真是专业啊,学习·····
 楼主| 发表于 2009-1-6 10:55:54 | 显示全部楼层
受教了,呵呵,欢迎更多的人就坩埚和生长气氛的问题发表意见
发表于 2009-1-6 15:18:10 | 显示全部楼层
一般石墨的发热体不能用在真空生长,但特殊石墨除外,钨发热体的好处是可以使用真空生长,真空生长的好处是温场中没有对流的影响只考虑辐射,还原性气氛生长晶体就会带来对流的问题,对于蓝宝石这种高温晶体,对流可能会使温场复杂化,生长中要考虑的问题比真空要多。
发表于 2009-1-6 16:20:20 | 显示全部楼层
楼上说的不错学习啊
发表于 2009-1-6 19:01:24 | 显示全部楼层
这个问题阿,好难啊,
