查看: 2977|回复: 0
求助:CODE V使用中遇到的问题,望高人指教!
发表于 2009-1-5 17:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关于高斯光束光学系统优化的问题,CODE V能对高斯光学系统进行优化吗?CODE V能对高斯光学系统进行优化吗?在“自动优化”里有一个“BEA/BPR Controls”选项卡,但这好像只有在误差函数类型为“光纤耦合效率”时才有用,而且优化时不知道该如何设置约束条件,以及如何看优化的效果?
2、有时候在优化时居然优化不动了,就是误差函数值只保持在一个固定的值,一点都不变(正常来说就算再优化不下去小数点最后一两位也会变动的吧?)。改变某个参数(如厚度、半径)后,误差函数值只是变到另外一个恒定值,然后又不动了。请问这种情况正常吗?还是因为我用的是盗版软件?或者是别的原因?
3、在作光学系统热分析时,我用的是宏函数输入材料参数的方法,在输入第一个温度下参数并运行后正常,但在输入第二次并运行时却显示如下错误提示:
in "D:\CODEV950\macro\thermpik.seq" 0 40 "Relative"
CODE V> ver N
*                   WARNING                                                              *
* All Solves & Pickups have been deleted                                 *
* The Starting Lens has been Dezoomed to Z1      *
* Please check the resulting thermal zoom lens   *
* carefully to verify validity of the set-up     *
    ERROR - Cell at B0 I1 J3 has no numeric representation
Warning: Sequence aborted
能不能帮我看看“ERROR”后面的错误是什么原因造成的?
本人是CODE V菜鸟,希望能有高人帮我指点一下以上提出的问题,能解决一个是一个,三个全解决了更好,在此先谢谢了!
