查看: 3557|回复: 6
求助光纤色散的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2009-1-5 18:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤色散公式t=tn+tm+tw;tn,tm,tw,分别是模式色散,材料色散,波导色散,
在光纤通信里看到这样的推导过程,3dB带宽f=441/t;
那要是按照公式说,光色散越大,带宽越窄啊,怎么和理论相反呢?
 楼主| 发表于 2009-1-5 19:00:40 | 显示全部楼层
补充:光带宽和脉冲带宽什么关系?
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:32:00 | 显示全部楼层
3# 789
是不是这样的理解,光色散使光的脉冲宽度增大,导致光带宽变窄,最终导致光在光纤传输的速率减小,而上面所说的一切和光的谱宽是没有关系,脉冲宽度和光带宽并不影响谱的宽度
 楼主| 发表于 2009-1-6 18:19:05 | 显示全部楼层
5# 789
呵呵,我是一个不知名的学校的学生,学光信息的
那光纤色散到底影响了光传输什么方面?只是笼统的说色散使光脉冲展宽,速度也没影响,那传输的时候到底影响什么了?
发表于 2009-1-6 19:49:23 | 显示全部楼层
6# 泡泡明
在光传输系统中,色散会导致时域脉宽展宽。脉宽展宽导致码间干扰,比如码元101,当色散严重时,两个1码的展宽将会影响在接收机端对0码的判决,可能将0码判断成1码,从而导致通信系统最不喜欢的误码BER。所以在光通信系统中,除了要进行功率预算(因为损耗);还要进行色散预算,从而实施合理的色散补偿方案(色散补偿模块也是要花银子的)。楼主加油啊!
发表于 2010-1-20 11:21:49 | 显示全部楼层
泡泡明
在光传输系统中,色散会导致时域脉宽展宽。脉宽展宽导致码间干扰,比如码元101,当色散严重时,两 ...
zksd1315 发表于 2009-1-6 19:49
楼上解释的真好,茅塞顿开
发表于 2010-3-26 22:48:50 | 显示全部楼层
顶了.先看看.....
