查看: 3802|回复: 10
[原创]这样看,照片有立体感
发表于 2003-5-19 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一本书上看到过,用一只眼睛看照片,有时候立体感比较强。
大家都知道,照片是平面的,正常视力的人,用双眼看照片,肯定是平面的,判断远近是根据透视比例,物体的遮盖,以及光线等经验,一开始我不相信能看出立体感。
但是,拿出年轻时候的照片,闭上一只眼.....果然有立体感!
有的有立体感,有的看不出来,有的拿远一些看得舒服,有的近处效果好。
应用光学知识分析,我认为,合适的距离,使看照片上景物时的视角,与平时看物体时相同,这样符合平时的观察习惯,容易看出立体感。
不相信的自己试一试。
讨论题:应该保持多远看照片?
发表于 2003-5-20 07:51:00 | 显示全部楼层
[原创]这样看,照片有立体感
用一支眼看东西,可以理解为一条光线去看,只能知道它在这条光线上,而不知道它离我们具体有多远,也就是不能准确的判断它的具体位置。只有两眼同时看,象两条光线相交的点为物体的具体位置,这样就可以把它的位置给定下来。你可以作一个小实验,在你面前放以条线,你只用一个眼睛去看,同时去抓这条线,可能你就不能准确的一次就抓到它,若用两眼睛同时去看,你就可用很容易的抓到它了。
对于你所的事,我想和我所说的差不多吧。
 楼主| 发表于 2003-5-20 22:44:00 | 显示全部楼层
[原创]这样看,照片有立体感
不知道各位试了没有,我建议,值得一试。
除了在体视范围内真正的立体感之外,单眼观察也能出现立体感。你闭上一只眼往周围看一看,是不是有立体感?
这种现象有心理学,生理学等原因,暂时不讨论,下面讨论最佳观察距离。
这个距离应该1.在人眼的调节范围之内,不能很近,也不能很远;
2.照片上景物对人眼的张角和实际相符。
第一条情况,每个人的视力不同,可以自己试验,第二条,根据张角相同,计算合适的距离:=照相机镜头焦距*照片高度/底片高度;
例如一般标准镜头焦距50mm,照片高度96mm,底片高度16mm,可以计算出合适的观察距离为300mm,
推广考虑,看电视时有没有合适的距离?看电影时有没有?户外宣传广告是否可以做得有立体感?
发表于 2003-5-21 05:39:00 | 显示全部楼层
[原创]这样看,照片有立体感
看电视确实有合适的距离
距离远了我就看不清楚了
当然这是开玩笑……
但是至于看电影我觉得不能太近 太近了感觉都产生了畸变!
发表于 2003-5-24 02:58:00 | 显示全部楼层
[原创]这样看,照片有立体感
以前我在一本书上见到过在电影院看电影有一个最佳效果,可以和拍摄的位置看有同样的效果!
发表于 2004-7-21 20:26:00 | 显示全部楼层
我记得是一本有名的科普读物,外国什么人写的,很棒啊,书上说用一个眼睛在适当的位置看照片有立体感
很小时候看的记的不太清楚
发表于 2004-7-31 00:42:00 | 显示全部楼层
转载:
夏普于6月10日推出无需使用专用眼镜便可看到立体画面的3D液晶显示器"LL-151D"。画面尺寸为15英寸,可显示XGA(1024×768点阵)画面。将采用开放式价格销售,从8月份开始上市。
LL-151D为采用视差阻隔(barrier)方式的15英寸3D液晶显示器。通过在液晶和背光之间设置视差阻隔,使右眼和左眼分别看到不同点从而看到立体画面。视差阻隔是通过开关液晶实现的,其特点是通过液晶的开和关来切换2维显示和3维显示,并且显示3维画面时不需要使用专用的眼镜。
ATH extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect">ATH>ATH extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect">ATH>ATH extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect">ATH>ATH extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect">ATH>
该公司已经上市采用同样方式液晶的笔记本电脑,此次将液晶的亮度进一步提高到370cd/m2(当显示2D画面时,如果显示3D画面则为140cd/m2)等,并作为单体显示器推出。
操作面板配备了2D/3D切换按键,只需操作一个按键便可切换显示模式,如果软件支持"SHARP 3D Technology"还可自动切换显示模式。   对比度为500比1,左右视角为130度,上下视角为115度(当显示2D画面时)。响应速度为25毫秒。该产品配备了DVI-I接口,另外通过USB控制3D/2D切换。机身内置立体声扬声器。
请注意:使用专用眼镜便可看到立体画面
看立体电影须配戴专用眼镜
发表于 2004-8-4 04:53:00 | 显示全部楼层
南京大学电子系也有这方面的研究项目,系中国大陆首次研制立体显示器。
发表于 2004-8-8 22:41:00 | 显示全部楼层
使用全息技术可以实现。
发表于 2004-8-9 23:52:00 | 显示全部楼层
由于目前显示器分辨率有限的因素,目前,采用全息技术形成立体显示器是不可行的。
但是,全息技术可以制作静态立体图,只是色彩还原性差。
发表于 2004-8-12 20:49:00 | 显示全部楼层
楼主所讲的现象是有的,但它不是真正的体视,它主要是人多年积累经验导致的心理暗示。当然在体视学研究时,也把它作为单体视的一种。单目体视有:大小形状的暗示、颜色灰度的暗示、人眼调焦暗示、人眼移动暗示等等。我们常见的三维动画游戏的体视感就属于第四种。而双目体视感要比单目要强得多,所以我们一般讲的立体电影、立体电视都是指用这种方法来实现的情况。
