查看: 4565|回复: 12
哪里有数码相机低通(160lp/mm)滤波片出售
发表于 2003-5-19 23:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪里有数码相机低通(160lp/mm)滤波片出售?
靶面距离在6毫米以下
发表于 2003-5-24 03:00:00 | 显示全部楼层
低通滤波片有什么用?可以成优质的象?
发表于 2003-6-6 00:27:00 | 显示全部楼层
请详细介绍,我也许能做的。
发表于 2004-2-11 11:14:00 | 显示全部楼层
ccd 还是CMOS sensor 用?
发表于 2004-2-12 01:12:00 | 显示全部楼层
低通滤拨片(low pass filter)主要用于数码相机镜头ccd或cmos芯片前过滤高频成分消除虚拟伪色的光学水晶.
发表于 2004-2-12 02:01:00 | 显示全部楼层
设计低通滤波器的依据是什么?似乎许多人都说CCD需要,CMOS不需要。不知道为什么?
按理说应该与接收器件的像素大小有关?
发表于 2004-2-12 06:53:00 | 显示全部楼层
    由于CCD或CMOS固体图象传感器是一种离散像素的光电成象器件,根据奈奎斯特定理,一个图象传感器能够分辨的最高空间频率等于它的空间采样频率的一半,这个频率就称为奈奎斯特极限频率。在用CCD摄像机获取目标图象信息时,当抽样图象超过系统的奈奎斯特极限频率时,在图象传感器上,高频成分将被反射到基本频带中,造成所谓纹波效应或莫尔效应,使图象产生周期频谱交迭混淆或称为拍频现象。假设CCD的抽样频率为15MHZ,在图象信号为10MHZ时,混叠频率分量为15MHZ-10MHZ=5MHZ,在图象信号为9MHZ处,混叠频率分量为15MHZ-9MHZ=6MHZ,这两项混叠频率分量经电路低通滤波后都是无法滤掉的,并与有用图像信号一样被输出,如在所观测的波形中在9MHZ和10MHZ频带处叠加的5MHZ和6MHZ信号成分。在7MHZ信号上有明显的低频差拍存在,差拍频率约1MHZ。这些混叠的信号将影响图象清晰度,甚至出现彩色条纹干扰。
    由于CCD离散像素受到采样频率的限制以及由于芯片总的感光面积较小而受到二维孔径光阑的影响,所以又产生了一些新的频谱问题,直接影响CCD摄像机的成像清晰度和分辨能力。
    光学低通滤波器(Optical Low Pass Filter,简称OLPF)实际是一低通滤波的石英作的晶片。由于CCD等固体图象传感器读取影像均采用这种非连续性取象方式,所以在拍摄细条纹(高频)时肯定会产生不必要的杂讯。由于细条纹的方向不同,需用相对应角度的光学低通滤波晶片加以消除,又因为不同型号的CCD与CMOS图象传感器在规格上有些差异,为针对不同的型号及同时兼顾不同方向所产生的杂讯,需用不同厚度、片数、角度组合的OLPF的设计,以提高取象品质。
    光学低通滤波器大都是由两块或多块石英晶体薄板构成的,放在CCD传感器的前面。目标图象信息的光束经过OLPF后产生双折射(分为寻常光o光束和异常光e光束)。根据CCD像素尺寸的大小和总感光面积计算出抽样截止频率,同时也可计算出o光和e光分开的距离。改变入射光束将会形成差频的目标频率,达到减弱或消除低频干扰条纹的目的,特别是彩色CCD出现的伪彩色干扰条纹的目的.
    三、使用光学低通滤波器应注意的问题
    提请注意的是,OLPF使用不当时会发生下列问题:
    (1)当镜头的解析度高于CCD图象传感器的解析度时,在看到较高频(超过CCD解析度的部分)的影象时,画面上将会产生杂讯,使用适当的OLPF就能将高频所产生的杂讯消除;若使用不适当的OLPF,则会造成解析度降低或是杂讯太多。
    (2)当镜头的解析度不够,则CCD图象传感器的解象力就完全无法发挥,此时OLPF的功能将会大减,解析度有可能会降低。
    一般,客户重视解析度,则采用较薄的OLPF晶片;若客户重视消除杂讯的效果,则采用较厚的OLPF晶片。对高阶影像产品,可采用四片式;中阶产品则可采用二片(或三片)式;低阶产品则为单片式。
发表于 2004-2-15 19:44:00 | 显示全部楼层
你现在还需要吗?我们公司就生产此产品.请电邮ron_chen@21cn.com或电13509603019陈荣国
发表于 2004-2-17 16:20:00 | 显示全部楼层
浙江水晶电子集团股份有限公司
发表于 2004-2-17 16:54:00 | 显示全部楼层
coatingli 够专业
顶。
国内做的最好的就是 浙江水晶电子集团股份有限公司
阿李可以帮忙介绍熟人
0577-62562516
发表于 2004-2-18 00:16:00 | 显示全部楼层
请谨慎核实,现代图象处理软件可能代替低通滤波器功能!欢迎大家探讨!
发表于 2004-2-18 01:16:00 | 显示全部楼层
要多少?
