2009-1-7 10:32:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于蝶形封装的光纤的封装其主要工艺采用:胶工艺、激光熔焊(laser welding) 、激光烧焊(laser soldering)。不同的工艺各有不同的优劣。目前采用比较多的是前两种工艺;对于最后一种工艺,由于不需要支架,可以适合更小的封装尺寸,而且由于没有支架也减轻了振动所引起的功率的变化的问题,使输出更加稳定,但该工艺对产品的设计有特殊要求,同时工艺比较复杂,成本也高于前两种工艺。
我们所提供的光纤自动化耦合及封装设备,适用于三种不同的工艺(当然有些配置需做改变),其光纤耦合的工艺对不同的工艺是相同的,我们提供的是2-Beam的激光器或点胶单元,自动完成封装。
如需更详细的了解,可联系ac0022@hotmail.com
982查看4回复
2009-1-7 11:53:18
那个所呀???合格率多少?没小时能生产多少只???
2009-1-12 15:09:40
我们代理的是德国ficonTEC公司的设备。ficonTEC GmbH,总部位于德国-不来梅,是生产自动化封装、检测及测试设备的全球领先者。设备基于灵活的模块化自动平台,广泛应用于微系统及光电产品的自动装配、检测和测试。通过对“定位及耦合”、“组装及测量”、“测试及检测”的灵活运用,ficonTEC GmbH专业提供客户定制的或标准化、模块化的系统级自动化解决方案的设计、开发及集成。在光电产业领域中,尤其擅长于大功率激光器(HPDL)、光器件自动耦合及激光辅助焊接、光纤自动耦合等方面的应用及其自动化解决方案的提供。对于医疗技术、安保及军事工程、电信等方面的应用,ficonTEC GmbH也提供相应的系统级解决方案。
2009-1-12 15:14:12
2# 扬帆起航
你好!Cycle Time要看您所采用的工艺,胶工艺?激光烧焊?激光镕焊?耦合的时间是没有区别的,大约1~2mins,
2009-1-19 11:21:24
ficonTEC对产品的设计及组装工艺也熟悉,这样对客户从手工--〉自动化工艺导入时,会更加顺利。该设备是ficonTEC于2007年9月从Newport公司收购而来。
