查看: 9822|回复: 20
求助!红外成像与望远镜
发表于 2003-5-22 21:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因业务需要,需要对远处的目标进行拍摄,而一般的DV成像距离太近,我又一想法:在DV前加装望远镜进行超远距离的拍摄,对于普通可见光摄影应没什么问题;可是对红外成像技术是否可行?光学望远镜能否提供红外线的观测?
那位大侠能回答我?我的联系方式:godspeed66@china.com
MP:13916605660
谢谢了
发表于 2003-5-23 03:17:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
[这个贴子最后由macg在 2003/05/22 07:25pm 第 1 次编辑]
红外夜视仪,有可以配摄象机或摄像头的
北方夜视
发表于 2003-5-23 04:30:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
普通的望远镜对红外应该能透过,关键是你后面的DV一般并不对红外敏感,好像只在可见光范围。如果用只对红外敏感的DV当然可以了。
 楼主| 发表于 2003-5-23 18:25:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
谢谢两位,还能不能提供更加详细一点的资料。
DV里的ccd/cmos对红外是敏感的。CCD/CMOS本身的感光范围是400nm - 1200nm,包含可见光和部分红外线。(其中700nm - 1200nm之间的红外区域也有人称之为“近红外线”)。所有采用CCD/CMOS成像的数码影像设备都能够对红外线感光。
但关键是望远镜对红外部分的放大效果如何?成像质量如何?主要是光学特性。
谢谢大家了
发表于 2003-5-23 19:46:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
那么看你的镜头是不是适用于近红外了
发表于 2003-5-24 02:04:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
天文爱好者就是是用普通的135相机连接到天文望远镜上拍的,如果你是纯反射式的望远镜就可以用数码来拍了。成像质量不会问题,但是如果天气状况的影响,谁也没办法。
发表于 2003-5-24 02:43:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
镜头和感光元件对红外接受都没有问题,一般的数码相机为了成像质量,把红外部分都截掉!
发表于 2003-6-4 07:42:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
ccd相机覆盖很小部分的近红外,所以高速路上的电视监控就用此。
但红外夜视仪器所用的镜头(透射式的)全是半导体的,因为普通玻璃透红外的能力非常有限。
所以透镜既要覆盖可见光,又要覆盖红外波段,只能采用反射式的望远镜来实现。
发表于 2003-6-22 19:08:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
你需要对多远的目标进行拍摄?我公司现开发的数码望远镜应该可以达到你的要求。现有35万和130万两种规格。如果用DV加望远镜,因DV像素较低,拍摄质量会很差。另外,我公司马上准备开发数码微光夜视望远镜,如果你有需求,大家可以交流交流。
我的mail:zhangy4498@vip.sina.com
公司电话:(0752)2554498
手机:13192481001
发表于 2003-6-28 00:40:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
不知你现在找到没有?我也可以给你提供相关的资料和信息的
发表于 2003-6-30 04:18:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
我公司现成的产品。
www.aillation.com
www.offerlight.com
超远程的直接拍摄2公里远,设计也是按照红外的来的。
不过你要是自己玩,可能价格你受不了。
发表于 2003-7-7 16:56:00 | 显示全部楼层
求助!红外成像与望远镜
对于普通的望远镜可以用于红外,但因普通望远镜采用的是普通光学透镜,光学材料限制了其对红外波长的透过率,所以系统的总体透过率一般很低,可能无法让接收系统采集到光学信号,由此不采用此方法。但可针对你的应用波长范围,专门设计一套红外望远镜。
