2009-1-7 13:05:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
PLC Splitter的组装目前国内通常是人工辅助的方式完成,只有极少数的厂商是使用自动化的设备来完成。人工的方式完成一个1X16的器件大约的工时20~30分钟,设备大约是6~7分钟,其效率大大提高而且其产品质量的一致性和重复性及耦合销量都有提高。
如您需要了解其自动化组装的设备及工艺,可以联系:ac0022@hotmail.com
4710查看12回复
2009-1-12 15:08:21
我们代理的是德国ficonTEC公司的设备。ficonTEC GmbH,总部位于德国-不来梅,是生产自动化封装、检测及测试设备的全球领先者。设备基于灵活的模块化自动平台,广泛应用于微系统及光电产品的自动装配、检测和测试。通过对“定位及耦合”、“组装及测量”、“测试及检测”的灵活运用,ficonTEC GmbH专业提供客户定制的或标准化、模块化的系统级自动化解决方案的设计、开发及集成。在光电产业领域中,尤其擅长于大功率激光器(HPDL)、光器件自动耦合及激光辅助焊接、光纤自动耦合等方面的应用及其自动化解决方案的提供。对于医疗技术、安保及军事工程、电信等方面的应用,ficonTEC GmbH也提供相应的系统级解决方案。
2009-1-14 16:28:29
中国劳动力多,还是用人工吧,要不然太多人失业啦~
2009-1-16 16:39:06
LZ有相关材料发过来看看
hu_min@126.com
2009-1-19 11:15:08
ficonTEC PLC 自动耦合及组装系统,是于2007年9月从NEWPORT公司收购的。该设备在国内有超过35台的装机量,被证明是稳定、快速的解决方案。
2009-6-9 16:58:36
目前对PLC组装设备的需求越来越多了,可是对于和设备相关的工艺的重视不够,最终可能导致组装的Cycle Time过长,插损过大,并且耦合后的一致性比较差。
在做设备的选型的过程中,目前多数公司都是偏重于手动操作的电动调节架的方式,其优点是价格低,具有一定的精密度和机械重复性,但工艺的控制中人的因素还是占很大的比重。
当然,国内也有极少数的公司使用自动的耦合设备,其优点是系统提供完整的工艺控制软件,可以使用该软件对系统进行操作,并对工艺进行优化。其优点是一致性好,如果和Chip Test的设备相互配合,最终的封装后的产品的一致性和重复性相当稳定。但其单机比较高,而且需要设备商对PLC耦合及组装工艺有所了解。
如果希望进行进一步的讨论,可以发邮件给我:ac0022@hotmail.com
2009-6-9 22:11:39
人工方式完成一个1X16的PLC,我能控制在10分钟以内。
2009-6-13 08:59:49
对!熟练的操作工或工程师都能做到,我们公司大量招PLC对光熟手~
2009-7-27 10:30:22
对于对光非常熟练的工程师或操作工,我不否认他们可以在非常短的时间内完成对光。但是即使是熟练的人员,其完成的器件的指标的一致性也不是非常好。
另外,要培训出一个熟练工需要很长的时间,而且人员流动也是一个问题,当产量大的时候如何应对也是一个问题。
设备当然也有设备的问题,比如成本高,对器件的要求高等,所以采用自动化的设备还是手工操作其实是一个综合评估的过程。
但我相信目前PLC的需求量Vs产能的矛盾还不是很大,但当需求放大时,对自动化设备的需求就会越来越大。
2009-7-27 10:52:39
2009-7-27 11:00:51
目前,对于PLC的自动化设备,ficonTEC有两类:PLC的耦合及组装设备及PLC芯片测试设备。
PLC耦合及组装设备有:
- AA Modal
- AA4000
- AA8000
三种系列都是采用Integra系统软件,提供非常灵活的、模块化的工艺编程,存储及调用。Integra系统软件是Newport花费十多年的时间开放而成,C++、Virtual Basic可以通过PCS Tools Box调用Integra的相应的功能模块,易于客户的二次开发。
所以当客户的产品变了,工艺变了(当然无论怎样变,都是要耦合的),客户可以修改工艺流程软件,改变夹具、组装手段就可以完成对新产品、新工艺的整合。
对于PLC的耦合及组装(包括:装载器件、对光、点胶、紫外固化,取下器件),ficonTECAA4000可以做到15分钟。
有兴趣的可以联系:ac0022@hotmail.com; Tel 021-5273 0985
我们提供不同层面的合作:
- 平台层面。提供耦合相关的Motion/Vision/Control/Integra系统软件
- 系统层面。提供耦合相关的Motion/Vision/Control/Integra系统软件,以及相关的光源/探测器/Meter/点胶器/紫外光源等,并由Integra系统软件通过Control Unit控制。客户自行用Integra,根据其工艺,编写工艺相关的软件。
- 方案层面。提供Tunr-Key的方案。
2009-9-7 07:27:28
ac0022 只能说你还是一个外行。
根本不了解这个行业。
12下一页
