查看: 3476|回复: 4
【超小型投影仪拆解2】复眼透镜引人关注(二)
发表于 2009-1-7 14:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上接本站报道【CES】美国Displaytech超小型投影仪LCOS实现小型化。
图1 从散热用铜板上拆下光学模块。RGB的LED安装在铜板上。另外,右上方为光学模块,右下方为铜板,左下方为主板。
图2 PK101的LED光源。从右到左依次为红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)。安装LED的柔性底板上刻有“Young Optics”的标志。
图3 上侧金属外壳的内侧。贴有推测是散热用的薄板。
图4 光学模块的内部。图片上方为LED光源,右下方为显示元件DMD,左下方为配备投射透镜的部分。另外,拆下LED和DMD后,将DMD放在中央进行拍摄。
图5 “复眼透镜”。采用加工表面,阵列状排列多个小透镜的形状。
  打开“PK101”的外壳后取出光学模块(参阅拆解1)。在拆解光学模块之前,首先拆下安装在模块周围的铜板(图1)。拆卸铜板的同时,拆下连着铜板的红绿蓝(RGB)LED光源。安装光源的柔性底板上刻有台湾扬明光学(Young Optics)的标志(图2)。虽然不清楚LED的生产厂商,但估计“可能是台湾厂商制造”(日本某LED厂商的营销主管)。
  这是利用安装在模块上的铜板扩散LED光源背面产生的热量。采用通过铜板向投影仪上侧的金属外壳传导热量进行散热的构造。因此,PK101上既没有空冷用的散热片,也没有通气孔。机身上只有扬声器孔。
  另外,在连接铜板的机身内侧贴有推测是用来散热的薄板(图3)。其作用是向机身高效率导热以提高散热性。除LED以外,显示元件DMD的驱动LSI和影像处理LSI也“是巨大的热源”(某技术人员)。因此,这种薄板像连接DMD驱动LSI和影像处理LSI那样贴在了金属机身的内侧。
关注复眼透镜
  终于拆开了光学模块。光学设计“基本相同”(精通投影仪的技术人员),不过使用了特殊的光学部件。技术人员注意到,这是表面采用了阵列状排列多个小透镜的“复眼透镜”(图4、5)。该透镜用作将射入显示元件DMD的光的亮度均匀化、减轻影像亮度不均匀的“积分器(Integrator)”。一般采用DMD的投影仪都是将“棒透镜(Rod Lens)”作为积分器的。
  复眼透镜的每个透镜都采用平行四边形,似乎“是为了提高光射入每个DMD的μm级微小镜面的效率而做的改进”(精通投影仪的技术人员)。除这种透镜外,为提高光射入DMD微小镜面中的效率,还在DMD周围倾斜放置了水平和垂直方向的镜子。
  至此,PK101的拆解告一段落。接下将来拆解美国3M生产的“MPro110”。(未完待续)
图片如下:
发表于 2009-1-7 15:43:29 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,请继续下去。等待中!      fly eye的应用广泛吗?
 楼主| 发表于 2009-1-12 23:31:13 | 显示全部楼层
谢谢,关于flyeye过去只有耳闻,也未曾亲见,我想flyeye应该是在收光效率上一个不错的solution,但愿将来有时间好好弄懂它 ^^
发表于 2009-1-13 11:54:34 | 显示全部楼层
复眼透镜常用于光束的匀化中,其中尤其以LED、LD的光束整形为主要应用,本公司(成都纳英光电科技有限责任公司)恰好能够制作各类型的微透镜、微透镜阵列。
发表于 2009-1-13 11:55:57 | 显示全部楼层
如果大家在投影仪的光束匀化中有什么问题,欢迎来邮探讨
weitoujing@gmail.com
www.nano-oest.com
www.nano-oest.cn
