查看: 6091|回复: 9
【超小型投影仪拆解4】“真是有趣!”以树脂PBS融合各项功能
发表于 2009-1-7 14:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 超小型投影仪的拆解终于进入尾声。只剩“MPro110”的光学模块没有拆解(图1)。拆解人员马上从模块上拆下LCOS显示元件和白色LED光源。
  从驱动用LSI的标志判断,该LCOS应该是台湾奇景(HIMAX)生产(图2)。尺寸为0.55英寸,像素为640×480。由于没有找到将光源的白色光分离成RGB三色的光学系统,因此在LCOS上备有彩色滤光片。
  从白色LED的封装和电极结构等来看,推测“是美国科瑞(Cree)生产的‘XLamp’”(某LED厂商营销负责人)(图3)。根据型号,XLamp的亮度可达到100lm左右。投影仪光学系统的光利用效率(入射光强度与射出光强度的比)一般为10%左右。MPro110投射的影像的公称亮度为10lm左右,假设光利用效率为10%,通过计算光源的亮度则为100lm左右。这一数值与XLamp的亮度一致。
树脂制PBS的多功能化
  光学模块主要由三个光学部件构成。其中,技术人员最关注的是树脂制PBS。“PBS制成了少见的形状。真是新颖”(精通投影仪的技术人员)。通过将PBS的表面制成各种形状,在透过或反射特定的偏光成分的原功能的基础上,又添加了多种功能(图4)。比如,使光源射出的光适合LCOS的高宽比的功能,以及可兼用作投射透镜的一部分。“其原因是该部件采用了加工性出色的树脂”(某投影仪光学系统研究员)。通过在PBS上添加多种功能,实现了光学系统的小型化和简约化。
  剩余两个为投射透镜和菲涅尔透镜状的光学部件。菲涅尔透镜状的光学部件集中LED射出的光,并且形成平行光。该光学部件和反射型偏光板均固定在黑色底座上(图5)。“利用偏光板将反射的光反射到LED上,通过LED芯片的底面进行反射,再次反射回光路以达到光的重复利用”(某投影仪光学系统研究员)。
发表于 2009-1-7 14:30:02 | 显示全部楼层
希望能发点照片上来看看
 楼主| 发表于 2009-1-7 14:59:46 | 显示全部楼层
图片已补上啰 ~
头像被屏蔽
发表于 2009-1-7 15:48:21 | 显示全部楼层
呵呵,LZ动作好快!
发表于 2009-1-8 20:53:31 | 显示全部楼层
图片已补上啰 ~
Aquatimer 发表于 2009-1-7 14:59
这位同学,照片能不能稍微大点呢?????
 楼主| 发表于 2009-1-9 18:09:13 | 显示全部楼层
有大张的,只是我这里连上论坛速度偏慢,故上简图先~,同学们慢用^^ ~~
发表于 2009-1-10 09:23:26 | 显示全部楼层
不错啊,大图好!谢谢Aquatimer!多来点!还有你的另外几帖。
发表于 2009-1-12 18:11:38 | 显示全部楼层
哪位能镀3M的膜啊。。我急需。。。。QQ :715264067
发表于 2010-3-19 14:51:49 | 显示全部楼层
嗯,我对那个PBS感兴趣
发表于 2010-3-19 15:05:38 | 显示全部楼层
光学模块还能分解嘛?
