查看: 2321|回复: 7
高斯光速通过透镜变换的讨论
发表于 2009-1-9 12:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:求得变换后最小光斑半径 及其位置
激光原理77页和78页有描述,并给出公式。但有一点不明白:
由公式我们看出,要求得上面两个参数,必须知道变换前的束腰半径 以及束腰到透镜的距离 。假如从激光器出来的光直接入射透镜,前面一些参数都好确定,但是如果通过一定长度的光纤传输光束,再通过透镜变换,那么这些参数该如何计算?
发表于 2009-1-9 20:56:48 | 显示全部楼层
我的光是多模的,功率比较大,从光纤出来的光就直接按几何光学成像规律算的,实验还没有完成,结论有待验证。
同期待达人帮忙~
发表于 2009-4-11 16:21:32 | 显示全部楼层
我也想知道,顶一下,期待热心人士指点。
发表于 2009-4-11 22:54:55 | 显示全部楼层
应该用几何光学就行了,模式已经被光纤给限制了
发表于 2009-4-12 09:48:07 | 显示全部楼层
tongyiloushangde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
 楼主| 发表于 2009-4-12 14:10:13 | 显示全部楼层
EinsteinDirac 发表于 2009-4-11 22:54
限制?基膜入射到光纤,被光纤限制成什么了?
发表于 2009-4-13 09:49:42 | 显示全部楼层
光斑大小~=Dfiber*F1/F2,F1整形透镜的焦距。F2:聚焦透镜的焦距。
其位置当然就是F2了。
不知道对不对,盼高手解答!!!!
发表于 2009-6-2 16:12:21 | 显示全部楼层
我也想知道,顶一下,期待热心人士指点
