查看: 5365|回复: 18
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
发表于 2003-6-1 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用铌酸锂能否实现低分辨率扫描。
发表于 2003-6-1 18:40:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
效果应该不好
 楼主| 发表于 2003-6-1 19:11:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
铌酸锂可以对光的偏转,铌酸锂是不是成本很高,有没有其它非机械的办法。
发表于 2003-6-1 21:28:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
能否介绍一下关于激光电视的工作原理!!!
 楼主| 发表于 2003-6-1 21:46:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
用彩色激光电视显示器代替彩色显像管的电视称激光电视。激光显示器主要由激光器、光偏转器和屏幕组成。与普通电视相比,在相同屏幕尺寸,相同图像效果条件下,其功耗仅为普通电视机的突出特点。其次,激光是100%单色光,红、蓝、绿三色光分别调制,彩色效果非常理想。它的室温寿命一般可达10万小时,经高温老化试验推算出的室温寿命可达百万小时,因此它是一种长奉命高可靠性的产品。
发表于 2003-6-1 21:50:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
双光束扫描激光电视系统设计
http://www.ciom.ac.cn/xxzx/Publication/gxjmgc/2001/200101/20010105.pdf
发表于 2003-6-1 21:53:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
[这个贴子最后由suncon在 2003/06/01 01:55pm 第 1 次编辑]
激光电视机
  目前的电视是利用持续的阴极射线偏转来生成电视
图像。
  在激光电视中,一个光点以每秒55英里的速度穿
过屏幕,产生一个点点对应的图像,视觉差错使得观众
看到的是一幅高质量的图像。由于激光具有极好的单色
性和方向性,所以用激光显示,不仅能保证重现图像的
颜色,而且对自然界中难以看到高饱和度也能显示出来。
前苏联科学院研制成功的激光电视,不仅色彩鲜艳逼真,
而且可以收看全息图像和立体画面的电视节目。
由中科院长春光机所研制的大功率全色全固态激光器日前已通过国家鉴定。专家认为,该产品属国内首创,产品总体性能居国际先进水平。
  大功率全色全固态激光器及组成该激光器的红、绿、蓝单色模块分别在激光电视、生物医疗、激光娱乐、仪器制造等领域具有广阔的市场应用前景。该项目的产业化将大幅度提高我国大功率器件的国际市场销售额和占有率,直接带动国内人工晶体、半导体激光器及大功率阵列和光纤束耦合模块制备在内的光电行业的发展,从而为我国研制和批量生产激光电视提供可靠的技术保障。
发表于 2003-6-1 21:59:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
有没有上述所说的激光电视的图片可以看看阿!!!
发表于 2003-6-2 02:12:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
不远的将来,激光投影电视机将为我们
带来一种全新的视觉享受。这种新技术来源
于科视超越实验所。据专家预测,1年之内,
提供大尺寸、高品质图像的激光投影机即可
进入普通家庭。
  坐落在深圳市上步南路永辉搂17C的科视超越实验所,多年来一直致力于一项新技术的研究,就是大屏幕激光电视无屏幕显示技术。这项技术的实用价值当时并没有多少人能够真正了解。
高品质图像
  科视超越实验所放映室内的新技术展示,给人留下了深刻的印象。首先,所有放映在宽银幕上的图像质量非常高。当技术人员在房子中间高高举起一张纸时,人们才看清了这种放映机的特别之处——即使在屏幕和放映机之间的中间位置,图像也非常清晰。这种激光放映机没有传统放映机的聚焦点,在房间的任何位置都能够放映出高品质的图像。
  新的图像再现技术充分利用了激光本身的优点。在光的传播方式上,激光光源与传统的白炽灯有着本质上的不同:普通白炽灯的光线向所有方向发射,而激光器将所有的光线都聚集在一个平行的光束中。此外,激光放映机比传统放映机能够表达更大的颜色范围,提供更加清晰的图像。
  高清晰度使得激光放映机能够用于传统放映机不适用的一些领域。当前普遍采用的带卤化物灯的传统放映机不能随意向房间四处投影,因为放映镜头只能补偿非常小的失真,因此原则上放映机应该在放映轴线附近,一般位于房间的中央。
  激光放映系统的不同之处在于,无论激光以垂直或水平角度照射银幕,效果都是一样的——没有失真。即使是怪异的投影几何结构,比如一个拱形银幕,甚至一个圆形屏幕,激光投影在任何地方都不会产生模糊不清的现象。激光放映机的这种特性为环形放映开创了一个美好的前景。
  在实际应用中,激光技术还有其他许多优点:小巧紧凑的放映头可以与激光单元分开;激光单元可以隐藏在房间内,只将小的放映头露在外面;由倾斜放映而产生的失真可以非常简单地校正等等。
多种信号源
  任何视频源或数据源都可以与激光放映机相连。当然,这些图像源本身的分辨率限制了放映质量。要进行彩色放映,就需要红、绿、蓝三种基本色,而激光器只提供单色光。原因是当电子在向低电位过渡时,以电磁波的形式发射一个短的能量脉冲。在物理学原理中,频率和波长直接联系在一起,表现出来的就是某种颜色。
  一个激光器总是发射确定波长和颜色的光线,可以通过在激光器前面安装专门的晶体或光导生成红绿蓝颜色,然后在这些材料内通过所谓的聚焦将激光转化成期望的颜色。放映时,将红绿蓝数据送到激光单元内部的调制解调器上,视频数据通过调幅转换成光学信息,带有红绿蓝光线的三分射线组合成单一的激光射线,而包含所有图像信息的激光束再通过光缆送到放映头,最后投射到银幕上。
  在激光放映系统中,设备的输入端可以识别输入信号符合哪些标准,系统通过一个逻辑控制模块按照该标准进行调整。模拟的视频数据将被数字化,并缓冲存储,接着进行颜色转换,红绿蓝激光器将调整成与电视系统的色带间隔一致的状态。
成像类似电视
  激光放映机合成图像的原理与电视机相似。激光束从上到下、从左到右进行“扫射”。水平偏转(行扫描)通过放映头中的一个多面旋转镜实现,垂直偏转(帧扫描)通过一个倾斜镜实现。
  与传统放映机中的卤化物灯相比,激光是一种非常高效的光源。在传统放映机中,卤化物灯只将光线能量的一小部分(2%~3%)进行转化,其余的都浪费了。而且卤化物灯价格昂贵,易损耗,亮度衰减迅速,对震动非常敏感。而激光系统的运行时间长达1万多个小时,因为激光束可以通过镜面进行偏转,所以系统不需要机械部件,稳定性好。
  目前,科视超越实验所正在开发不同种类的激光放映机产品,激光放映机的样机也正在全面测试以期尽快投入实际应用。
1年内进入家庭
  安装在房间吊顶上的小型放映头能够向墙壁上投影高分辨率的图像,图像对角线长度不小于1.5米,这样新闻播音员的大小看上去与实际相似。对于要求更高的私人应用,可将设备设计成总功率为5.5瓦的3个激光器。要实现这个目标,还必须进行更多的理论研究。
有一点值得注意,如果采用激光放映技术,图像源的质量也必须相应提高。当前没有一种图像源的分辨率能够与激光器的分辨率相媲美,激光器比当前最高的电视图像分辨率还要高3倍。
  研究人员的下一个目标是,让新一代激光装置体积更小、光强度更高。
发表于 2003-6-2 17:49:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
其优点有这么多,那技术上主要有哪些缺点和难点?
发表于 2003-6-7 06:13:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
光源就是个问题吧,尤其是蓝色的
发表于 2003-6-7 06:18:00 | 显示全部楼层
激光电视有没有非机械式实现扫描的办法。
另外投影系统中光调制也是个瓶颈。不过在现有的电视技术中并不是难度太大。用激光器调制还是用专门的克尔盒之类调制器?
