查看: 2416|回复: 0
[科普] 突破kHz壁垒:光纤光栅高速动态解调技术全景解读
发表于 2025-11-7 10:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着航空航天、能源电力、结构健康监测等领域对高速、高精度动态测量需求的不断提升,光纤布拉格光栅(FBG)传感技术因其抗电磁干扰、体积小、易于复用等优势,成为研究热点。然而,传统FBG解调系统大多局限于低频、静态或缓变信号的测量,如何在千赫兹甚至兆赫兹的动态场景中实现高精度解调,成为制约其进一步应用的瓶颈。
本文系统梳理了面向高速动态测量的FBG传感信号解调技术的研究进展,从原理、系统构成、性能指标到典型应用,带你全面了解这一技术的前沿动态。
(如果你对本文感兴趣,想深入了解相关技术细节或需要原文,请私信作者沟通交流)
一、FBG传感与高速解调的基本原理
FBG本质是一种波长选择性反射器,当外界物理量(如应变、温度、振动)发生变化时,其反射谱的中心波长(Bragg波长)会发生漂移。通过检测这一波长变化,即可反推出被测参数的大小。
图1 FBG 传感原理及反射光谱特征指标
在高速动态测量中,如何快速、准确地提取波长变化成为核心问题。根据信号处理方式的不同,FBG高速解调方法可分为四类:
图2 FBG 高速解调方法分类
二、光谱分析法:全谱采集,精度高但速度受限
光谱分析法通过获取完整的反射光谱,再计算峰值波长,是最直观的解调方式。
1. 空间色散法
利用衍射光栅等色散元件将不同波长的光在空间上分开,由线阵CCD或CMOS采集光强分布。
优点:精度高、可靠性好
缺点:帧率受限,速度通常在100 kHz以下
典型系统:Wasatch公司的Cobra-S800光谱仪,采样频率达250 kHz
2. 时间色散法
利用色散补偿光纤(DCF)或啁啾光栅(CFBG)将波长信息转换为时间延迟,通过高速采集时间差反推波长。
优点:速度上限高,可达MHz级别
缺点:对采集系统要求极高,分辨率有限
典型系统:西班牙瓦伦西亚大学团队实现的264 MHz采样系统
3. 扫描光谱法
使用可调谐激光器(如DBR、DFB、FDML)作为光源,通过快速扫描波长并同步探测反射光强,重建光谱。
优点:速度与精度均衡,适用于多光栅系统
缺点:扫描非线性、光源稳定性影响大
典型突破:日本山口团队采用FDML激光器,实现202.8 kHz测量频率
三、光强分析法:硬件转换,速度之王
光强分析法不采集全谱,而是通过边缘滤波器将波长变化转换为光强变化,从而实现高速解调。
1. 单边缘滤波
利用滤波器在某一波长范围内的线性透过特性,将波长偏移转为强度变化。
典型器件:长周期光栅(LPFG)、ASE光源线性段
优势:结构简单、成本低、速度可达数百kHz
挑战:对光源波动敏感,线性范围有限
2. 双边缘滤波
使用两个边缘滤波器同时采样,通过两路光强比值计算波长变化,抗干扰能力更强。
典型器件:DWDM、AWG、F-P腔
典型系统:北京交通大学团队使用交叉Sagnac环作为边缘滤波器,实现200 kHz解调频率
四、相位分析法:高精度干涉,适用于小范围高频信号
相位分析法通过干涉结构将波长变化转换为相位变化,再通过相位解调反推波长。
1. 非平衡马赫-曾德尔干涉(UMZI)
两臂长度不等,波长变化引起相位差变化。
优点:精度高、响应快
缺点:测量范围小,对环境敏感
2. 迈克尔逊干涉(MI)
结构与UMZI类似,但在臂端加反射镜,适合多点传感。
3. 萨尼亚克干涉(SI)
利用保偏光纤或CFBG构成环路,具有良好的偏振稳定性和温度不敏感性。
典型成果:意大利佛罗伦萨大学团队采用双极化铌酸锂相位调制器,实现100 kHz以上采集频率,动态波长分辨率达3.7 fm/√Hz
五、微波频谱分析法:光电融合,高灵敏度的新方向
该方法将光信号与微波信号结合,在微波域进行信号处理,兼具高灵敏度和稳定性。
典型结构:FBG作为微波光子滤波器的一部分,用于光谱整形、采样或滤波
优势:灵敏度高、抗干扰强、可通过调节微波频率调节灵敏度
典型系统:武汉理工大学团队采用交叉扫描周期形成拍频,实现40 kHz测量频率
在实际应用中,不同场景对解调系统的要求差异显著:
航空发动机叶片振动监测:需10 kHz以上频率,适合扫描光谱法或微波法
爆炸冲击波测量:需100 kHz以上瞬时采集,适合时间色散法或边缘滤波法
桥梁结构健康监测:对精度和稳定性要求高,适合扫描光谱法或微波法
图5  高速FBG解调需求与方法
七、未来发展方向
1.提升解调速度
从光源、探测器到采集卡,全链路提速是关键。FDML激光器、高速FPGA、GHz级ADC将成为推动力量。
2.提高精度与稳定性
优化光源光谱特性、滤波器线性度,引入参考光路补偿误差。
3.扩展解调容量
发展大带宽光谱测量技术,支持更多FBG串联,实现准分布式高速传感。
5.推动系统集成与产品
尤其是微波光子法和扫描光谱法,有望在未来几年实现商业化突破。
结语
光纤光栅高速动态测量技术正朝着更高速度、更高精度、更大容量的方向快速发展。随着器件性能的提升与算法的优化,FBG有望在更多高频动态监测场景中替代传统电学传感器,成为下一代智能传感系统的核心元件。
本文内容基于《中国激光》2023年第10期《面向高速动态测量的光纤光栅传感信号解调技术研究进展》整理。
