查看: 1969|回复: 2
全内反射的晶体表面需要镀膜吗?
发表于 2009-1-9 19:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路大侠,利用晶体表面的全反射(超过临界角)来做为腔镜,这样的话还需要在晶体表面上镀膜吗,如果需要的话,应该怎么镀,又或者只需要镀上保护模?
发表于 2009-1-9 21:24:50 | 显示全部楼层
镀上膜之后有可能就不是全反射角了
 楼主| 发表于 2009-1-10 09:09:06 | 显示全部楼层
多谢贾兄的回复,镀膜之后应该也还是不会透射入空气吧。不镀膜的话,表面缺乏保护是不是也不大好
