查看: 6717|回复: 3
镜片光洁度的表示方式
发表于 2009-1-9 19:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教镜片光洁度的表示方式40-20的40和20分别什么意思?对应国家标准几级?1,2,3级对应用什么表示?谢谢
发表于 2009-1-11 14:23:22 | 显示全部楼层
40/20  基本含义为:允许最大线状不良的宽度为0.040mm.允许最大点状不良的直径为0.2mm。
发表于 2009-3-28 18:38:30 | 显示全部楼层
1 、MIL-PRF-13830B (1997)superseding MIL-O-13830A(1963),   而 MIL-O-13830A(1963) superseding MIL-O-13830(Ord)(1954);所以MIL-PRF-13830B (1997)才应该是最新的依据吧。 {N sM0w
2、无论是在MIL-PRF-13830B (1997) 还是在MIL-O-13830A (1963) 中,确实没有发现对Scrach宽度的定义, 只是说s表示划痕的宽度,具体表示多宽的依据确实找不到。 ~byrjb!F
现在发现有三个版本:a、单位也是0.001毫米 即   60表示 0.060毫米宽度;是大家较为认同的一个;激光技术上有篇文章对此有说明; ^wKf'mQJz
                b、单位为 0.1微米 即   60表示 0.006微米宽度;出自上光某位老师发在光学仪器上的一篇论文;比较ISO 10110-7,我比较认同这种版本; ha)F%
                c、就是本坛里IPPSONG兄弟所提供的一种版本(我在这里引用一下,如有版权问题请联系我。) K5YMhw35w
                hP>N8=vz
依照 US   MIL-O-13830A 標準 Ll_vs9
160 scratch = 0.05/mm   Width OQ =E4]h
120 scratch = 0.02/mm   Width dE mWt
80 scratch = 0.016/mm   Width \iiCJ1g=
60 scratch = 0.012/mm   Width $rk w 9Kc
40 scratch = 0.008/mm   Width aiJ66
20 scratch = 0.004/mm   Width R!k Rp
不知道谁能在A中找到相关的词句能支持这种版本。 0q#j?:
3、与实际检验有很大关系的是,怎样在一个光学表面上分类这些缺陷。 lw]vN*Nn
Scrach :a、最大尺寸总长不超过元件直径的1/4; 9Y_u". v
b、存在最大划痕时,划痕总长与元件直径的比值不超过最大划痕数的一半; ,W]dxYT
c、不存在最大划痕时,划痕总长与元件直径的比值不超过最大划痕数。 c3x8uk]He
最大划痕数指的是什么? m(ePge^=(
以上是总要求。如果光学表面分区(这与光束直径有关系):在中心区,划痕的数量受限制,就是在1/4 inch直径内不能超过4条;如果光束直径超过规定,表面不分区,那么划痕数量是不是只须符合总要求就行?还有什么另外的要求吗? \[Lvg ]
Digs:a、总直径不超过最大规范直径; g# &?>
b、当光学表面面积很小(比如4*4等,等效直径小于20mm),是否允许存在最大尺寸缺陷? %iT9 a
c、麻点限制受表面分区的影响吗? 8N2t-+R!
4、在哪里能找到C7641866 Surface Quality Comparison Standards? Z];aw=]=*
它也许能解决我们的问题!! 4w ^gjKp
5、表面质量检验的标准检验板,有人在用吗?能否交流一下? *eN8\jF8
6、哪里有对美军标的权威解释? )$+hAd'
}v ~S#_
就划伤宽度的单位发表我的看法 jyC4H*1e
我认为单位为0.001mm。虽然在10830A或10830B里面没有明确提到,但下面两个方法可以验证一下 LxSw<"$)9
1 在10830里面有提到图纸C7641866,我认为在这图纸里可能规定了单位,但我也弄不到这个文件 lq 9(D
surface quality standards Drawing C7641866 P'tHLoUrq
2 军标板,在显微镜下面直接测量各种标准划伤的宽度就行了 ?6ZAL;yw
M\~M_^v(Y
你好,美军标的划痕的单位一直是个最大的问题,它没有提到其单位,主要它有一个辅助的工具来比对,经过测量后,它的工具上的划痕宽度的单位应该是0.1微米了。 ,?"M YdP|/
?Os~$[a
是柯达尺(OEOL注释:柯达对板),用来对比划痕的宽度、麻点的直径大小。
发表于 2009-4-2 16:49:18 | 显示全部楼层
讲的很仔细,说法也很多,但在实际运用中,只要满足客户要求还是比较主要的.
