查看: 2189|回复: 9
泵与烟的关系?
发表于 2009-1-10 10:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果镀膜室有较大的漏点,用机械泵抽气,抽气(排到大气中)的管道会冒出很大的浓烟,如果不漏,只是刚开始冒出一些,为什么会有这区别呢?是不是泵要抽走越多的气体,冒的烟越多呀?
发表于 2009-1-10 11:33:49 | 显示全部楼层
泵油雾化。你这个漏气也太严重了吧
发表于 2009-1-10 16:51:34 | 显示全部楼层
泵油雾化,如有气镇就可能是气镇滤芯要换了。
发表于 2009-1-10 20:24:00 | 显示全部楼层
在抽低真空的时候是有雾出现的.是不是和天气冷有关系.但高真空后是没有出现次问题的
 楼主| 发表于 2009-1-11 18:32:38 | 显示全部楼层
[quote]泵油雾化。你这个漏气也太严重了吧
mopa 发表于 2009-1-10 11:33 [/qu
哈哈,能否解释一下泵油雾化呢?
发表于 2009-1-12 10:12:33 | 显示全部楼层
油气混合,刚抽时会冒烟的。
发表于 2009-1-12 14:52:02 | 显示全部楼层
你的镀膜室烧起来了?
6楼说的对,机械泵油受热
发表于 2009-1-12 22:36:06 | 显示全部楼层
应该是机械泵排气口排出的油雾吧?排出的油雾多,说明机械泵的进气口压强高,使排气口的逆止阀起伏大,搅动泵油强烈,将泵油雾化排出,形成了油雾。为避免污染环境,一般要用管道排出室外。
 楼主| 发表于 2009-1-13 12:05:58 | 显示全部楼层
油气混合,刚抽时会冒烟的。
gxbm 发表于 2009-1-12 10:12
是的,正常时就是刚开始时有。我想问的是为什么刚开始有,而后就没有了呢?是真空到了一定程度还是机械泵运行了一段时间了呢?为什么漏气大就会一直有烟呢?
发表于 2009-3-22 00:39:13 | 显示全部楼层
因为刚开始抽气时,空气气流较大会使油雾化,当然在漏气大的时候那它的气流也一定很大,所以会一直冒烟了。
