查看: 16258|回复: 29
光束质量M2是一个什么概念?
发表于 2009-1-10 11:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
光束质量M2是一个什么概念?
谁能通俗地解析一下?
CO2激光器,有的M2<1.3,有的M2<1.2,是大的好还是小的好啊?
发表于 2009-1-10 12:46:55 | 显示全部楼层
衡量光斑质量的重要指标.
绝对TEM00时,M2=1(不可能的极限).
M2因子越小代表光束质量越好.
发表于 2009-1-12 17:37:52 | 显示全部楼层
附件中是一篇Melles Griot公司提供的关于光斑模式及光束质量因子的简介,供您大家参考!
光斑模式光束质量因子-Melles Griot.pdf (233.9 KB, 下载次数: 271)
发表于 2009-1-13 12:59:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,努力学习了!
发表于 2009-1-13 13:31:36 | 显示全部楼层
居然是英文资料!晕倒。看起来英语学习要时时刻刻啊。
发表于 2009-1-13 14:22:44 | 显示全部楼层
M2反映光斑在传播过程中的变化率,定义为远场光斑直径与发散角乘积/初始光斑直径与发散角的乘积。越小说明变化越小,可聚焦性越好
发表于 2009-1-13 14:32:09 | 显示全部楼层
我也在学习中   一下是百度来的结果   希望能有帮助
光束品质因子M2是衡量激光光束优劣的一项
重要指标.光束品质的评估与控制是激光实际应用
领域的基础性研究课题.学术界曾针对不同的应用
目的提出过各种小同的表征光束品质的参数,如聚集
光斑尺、远场发散角等等,这此参数都有一定的片
面性.90年代初Siegman建议采川M2因子描写激光
光束品质,成为激光光束品质的评估和控制的理论
基础.M2的定义为:
M2= 实际光束的腰斑半径×远场分散角/(理想高斯光束腰斑半径×远场发散角)
激光重复精度是指当多次给定相同的输入,传感器的输出不同。邦纳特别使用重复性来量化开关传感器的性能。对一个开关传感器来说,重复精度指的是一个标准的目标物体在参考条件下的转换距离的变化。例如,设计一个激光位移传感器在100mm 处转换其输出。实际的转换距离用千分尺测20 次。数据显示一个0.01mm的标准,重复2 - sigma 精度是0.02mm。
发表于 2009-1-14 09:45:32 | 显示全部楼层
脉冲LD 发表于 2009-1-13 13:31
直接看公式就行了。没必要每句都读懂,BTW,激光也算高科技了,呵呵,读英语文献是基础能力啊
发表于 2009-1-14 09:47:57 | 显示全部楼层
zbaw0117 发表于 2009-1-13 14:22
这个答案更准确一些,
初始光斑直径与发散角的乘积是啥意思?
发表于 2009-1-14 12:42:34 | 显示全部楼层
请问一下上面提到的“远场分散角”是什么意思,我也去百度了一下,可是什么也没度到。它和远场发散角有什么联系和区别。
发表于 2009-1-14 16:23:00 | 显示全部楼层
衡量光斑质量的重要指标.
M2因子越小代表光束质量越好.
发表于 2009-1-16 20:44:16 | 显示全部楼层
弥勒 发表于 2009-1-14 12:42
高斯光束发散角无限趋近于的极限
定义在基模高斯光束强度1/e^2点的远场发散角为
Theta=lim[2*w(z)/z]=2*lambda/(pi*w0)=0.6367*lambda/w0
更具体的还是建议看 光斑模式光束质量因子-Melles Griot[1].pdf (233.91 KB, 下载次数: 36)
和随便找本激光原理翻翻
点评
无语  发表于 2011-3-30 08:27
