查看: 3340|回复: 4
[讨论]如你能研制出偏振光源(不通过偏光片滤光直接产生偏振光)
发表于 2003-6-5 19:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由sipo在 2003/06/05 11:55am 第 1 次编辑]
你可获诺贝尔奖,也能发大财。据可靠消息某大公司的大宗产品如有这样的光源配套将大大降低成本。当然这种光源成本不能太高。[DISABLELBCODE]
发表于 2003-6-5 23:06:00 | 显示全部楼层
去灌水!!!!
发表于 2003-6-7 06:26:00 | 显示全部楼层
用激光器是最简单的办法。激光器中对线偏振光模式的选择是由布涅斯特角完成的。
发表于 2003-6-7 16:44:00 | 显示全部楼层
对啊,很多激光器都有保偏的,出来的光就是偏振光呢。
 楼主| 发表于 2003-6-9 00:41:00 | 显示全部楼层
  这种方法可以实现,但成本太高,有效功率很小。
