查看: 2565|回复: 0
LCD部分专业术语解释
发表于 2003-6-9 23:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD   Liquid Crystal Display  液晶显示
LCM   Liquid Crystal Module   液晶模块
TN   Twisted Nematic      扭曲向列。液晶分子的扭曲取向偏转90°
STN   Super Twisted Nematic   超级扭曲向列。约180~270°扭曲向列
FSTN  Formulated Super Twisted Nematic  格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加于STN,用于单色显示
TFT  Thin Film Transistor    薄膜晶体管
Backlight   —         背光
Inverter   —          逆变器
OSD   On Screen Display     在屏上显示
DVI   Digital Visual Interface (VGA)数字接口
TMDS  Transition Minimized Differential Signaling
LVDS  Low Voltage Differential Signaling  低压差分信号
Panelink   —
IC   Integrate Circuit     集成电路
TCP  Tape Carrier Package    柔性线路板
COB  Chip On Board  通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上
COF  Chip On FPC 将IC固定于柔性线路板 上
COG  Chip On Glass 将芯片固定于玻璃上
Duty   —   占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率
LED   Light Emitting Diode 发光二极管
EL   Electro Luminescence 电致发光。EL层由高分子量薄片构成
CCFL(CCFT)  Cold Cathode Fluorescent Light/Tube  冷阴极荧光灯
PDP Plasma Display Panel  等离子显示屏
CRT  Cathode Radial Tube  阴极射线管
VGA  Video Graphic Array  视频图形阵列
PCB  Printed Circuit Board  印刷电路板
Composite video  — 复合视频
Component video   —
S-video  — S端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输
NTSC  National Television Systems Committee NTSC制式,全国电视系统委员会制式
PAL   Phase Alternating Line PAL制式(逐行倒相制式)
SECAM  SEquential Couleur Avec Memoire SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)
VOD   Video On Demand 视频点播
DPI  Dot Per Inch  点每英寸
