查看: 4126|回复: 18
为什么电光调Q开光老是漏光?为什么“锁光”老是“锁”不住?
发表于 2009-1-12 19:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电光调Q开光“锁光”老是“锁”不住?请教高手!!
发表于 2009-1-12 22:10:54 | 显示全部楼层
可能是晶体的消光比太低
 楼主| 发表于 2009-1-13 09:29:56 | 显示全部楼层
用的是 KDP 以前做1到20赫兹成功了。这次打算做千赫兹的,感觉有点困难。希望高手多多指导
发表于 2009-1-14 21:25:03 | 显示全部楼层
千赫兹的最好用BBO的电光开关
发表于 2009-1-15 00:03:11 | 显示全部楼层
你用示波器看看你的Q开关输出电信号的波形对不对 ?(用高压探头)退压有没有问题?
发表于 2009-1-15 08:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-15 10:24:03 | 显示全部楼层
你说的漏光说的具体点,别人才给你把脉
 楼主| 发表于 2009-1-15 20:04:57 | 显示全部楼层
谢谢各位专家!!谢谢各位专家!!谢谢各位专家!!
发表于 2009-1-16 09:03:44 | 显示全部楼层
注意Q开关的角度,要稍偏一点点才是最佳位置
发表于 2009-1-16 15:51:14 | 显示全部楼层
都是高人!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-1-16 15:59:49 | 显示全部楼层
楼上朋友们,经验好丰富阿 !
发表于 2009-1-22 10:36:38 | 显示全部楼层
原因;
(1)KD*P晶体的光轴和光束没有对好,  这一步需要仔细调整.
采用锥光干涉调整比较好,如果腔比较小的话就不能用此方法了,
(2)KD*P晶体晶体的消光稍微会有些影响, 要做到完全消光是不可能的,用BBO的话会好一些
(3)腔内其他元件的配合
   如果是退压式应用的话一般比较好调, 升压式的话1/4波片就对消光影响了,如果波片的延迟精度不高,或者本身消光比就不好的话,就会影响消光了.
(4)KD*P 1000HZ应该还不成问题.  如果更大的话就要用BBO了..
以上是本人粗略看法,希望有所帮组。
如有有其他问题,也可以来找我...
derek.yang@dayoptics.com
