查看: 2570|回复: 0
液晶显示器分辨率
发表于 2003-6-9 23:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论是LCD液晶显示器,或一般的CRT显示器,分辨率是显示器主要的考查标准。因为显示器一定要能支持应用软硬件所需的分辨率。传统CRT显示器对于所支持的分辨率较有弹性。显示器的影像主要是由许多堆积的点或线组成的像素(Pixels)而产生的,因此像素的多少便是影响分辨率的重要因素。
  LCD所支持的显示模式不像CRT那么多。LCD只支持所谓的真实分辨率,可比喻为一般CRT显示器的最高分辨率。其主要的不同点是,LCD液晶显示器只有在真实分辨率下,才能显现最佳影像。
  LCD显示器呈现分辨率较低的显示模式时,有两种方式显现。第一种为居中显示。例如您想在XGA1024×768的屏幕显示SVGA800×600的分辨率时,只有1024居中的800个像素,768居中的600条网线,可以被呈现出来。其他没有被呈现出来的像素与网线,就只好维持黑暗。整个画面看起来好像是影像居中缩小,外围还有阴影环绕。另一种为扩展显示。此种显示方法的好处是,不论您使用的分辨率是多少,所显示的影像一定会运用到屏幕上的每一个像素,而不至于产生阴影边缘环绕。然而,由于影像是被扩展至屏幕上的每一个像素,因此影像难免会受扭曲,清晰准确度也会受到影响。
  所以,选择LCD时,一定要确保它能支持您所使用的应用软硬件的原始分辨率。千万不要盲目地相信分辨率要越高越好。要记得LCD液晶显示器是不同于一般CRT显示器的。如果您的设备要求XGA1024×768的分辨率,那您最好确定您的LCD液晶显示器可以支持原始XGA的分辨率。不多也不少,这样最好。
