查看: 2697|回复: 6
如何用matlab绘平面腔中光斑直径大小
发表于 2009-1-15 07:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:光腔长度L,透镜焦距f,距离第一个镜M1为d,波长已知。在棱镜位置有稳定光束。
请问如何推到出腔中任意位置的光斑直径与位置Z和棱镜位置d的关系?往返一次
可以用W(z)=W0*(1+(lanpat*Z/pi*W0)^2)^1/2 来表示吗?
如果是的话,那么W0怎么找到?
下面是我的程序:请帮忙看看是不是正确。谢谢
clc;
clear all;
close all;
%   Mirror1           Lens                Mirror2
%        |<------ d----->|
%        |<---------------- L-------------->|
global d z;
L=800;
f=200;
lambda=514*10^-6;
for i=1:801
    d=i-1;
    L2=L-d;
    t1=[1,d;0,1];
    t2=[1,L2;0,1];
    tl=[1,0;-1/f,1]; %
    T=t1*tl*t2*t2*tl*t1; %
    A=T(1,1);
    B=T(1,2);
    C=T(2,1);
    D=T(2,2);
    if(abs(A+D)/2<1)
        W0(d)=sqrt(lambda*abs(B)/(pi*sqrt(1-((A+D)/2)^2)))+eps;
        for j=1:801
            z=j-1;
            W(d,j)=W0(d)*sqrt(1+(lambda*z/(pi*W0(d)))^2);
        end
    end
end
mesh(W);
谢谢
发表于 2009-1-15 09:06:37 | 显示全部楼层
楼主画个图说明一下,语言表达的意思太模糊了
发表于 2009-1-15 09:28:14 | 显示全部楼层
w0就在平面镜的位置,计算出来之后,根据你写的那个公式推任意处的w(z)
 楼主| 发表于 2009-1-16 06:26:20 | 显示全部楼层
谢谢两位了
明白了
不过怎么用matlab中的mesh函数 画出W(z,d)的三维图像呢?
 楼主| 发表于 2009-1-16 17:55:45 | 显示全部楼层
自己顶下
发表于 2009-4-19 15:36:22 | 显示全部楼层
顶一下,先下个matlab试试。
发表于 2009-4-20 20:13:10 | 显示全部楼层
谢谢两位了
明白了
人为才死 发表于 2009-1-16 06:26
mesh不行,要用slice
