查看: 1787|回复: 0
我国激光技术文献主要分布领域一览
发表于 2009-1-16 16:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一,固体激光器技术。例如,深圳市大族激光科技股份有限公司的CN200410026791.1号文献涉及一种大功率半导体激光侧面泵浦固体激光器的泵浦腔。德国杰诺普蒂克激光光学系统有限公司的CN02126187.3号文献涉及一种用非对称的泵激射线泵激各向异性的激光晶体的装置。电动轿车配件激光刻章机无缝管钨绞丝聊城网络公司激光雕刻机
    第二,气体激光器技术。例如,俄罗斯某公司的CN00819245.6号文献涉及一种气体介质激光器。法国CMC电影磁通讯公司的CN99104320.0号文献涉及一种用于在一气体激发器中激发高频放电的方法和装置。
    第三,半导体激光器技术。例如,美国INPLANE光子公司的CN200380101937.8号文献涉及一种半导体激光源。波兰阿莫诺公司的CN03815007.7号文献涉及一种氮化物半导体激光装置以及提高其功能的方法。日本索尼公司的CN02802449.4号文献涉及一种氮化物半导体激光器。荷兰菲利浦光灯制造公司的CN91103446.3号文献涉及一种发光半导体器件及其制造这种半导体器件的方法。
    第四,光纤激光器技术。例如,美国JDS尤尼弗思公司的CN200510077109.6号文献涉及一种脉冲激光装置和方法。美国宝丽来公司的CN95194426.6号文献涉及一种有效使用泵激功率的光纤结构。它包括一个掺有激活增益物质的纤心和包围纤心的内包层,内包层能接受来自外部功率源的多模泵激能量,限制此能量,并在泵激能量沿光纤结构的长度传播时利用能量与纤心内的激活掺杂剂之间反复的相互作用把能量传递到纤心。内包层的剖面形状为非矩形的凸多边形,从而引入泵激能量,以形成一基本上均匀的辐射场。
    第五,新材料技术。例如,美国X光子公司的CN00819027.5号文献涉及一种节约成本、紧密、光泵激、高增益的稀土聚合物材料如铒?Er3+?全氟聚合物,还涉及在通讯网络系统中运行的电信波长下低损耗的光纤及波导放大器。上述高度透明的聚合物材料是在高RE离子浓度下直接合成的。它通过隔离共价结合的、全氟化磷酸根配位体而将每一个金属离子包覆和物理缓冲,然后上述全氟化磷酸根配位体形成高温稳定性的聚合物骨架基体。美国X光子公司的CN01805089.1号文献涉及一种用于光学放大的共掺杂剂聚合物,以及生产该聚合物的方法。
    第六,通信技术。例如,加拿大福托纳米公司的CN02824887.2号文献涉及一种用于宽带通信系统的表面发射DFB激光器结构及阵列。美国朗迅科技公司的CN01122618.8号文献涉及一种包含光学半导体波导器件的系统。它提供了一种改进的光通信系统,特别适合短程应用,例如100公里内的短程通信。美国LSA公司的CN99815992.1号文献涉及一种激光通信系统及方法。德国LDT激光展示技术公司的CN96191114.X号文献涉及一种双芯光导纤维及制造这种光导纤维、双芯光纤激光器和双芯光纤放大器的工艺方法。法国阿尔卡特公司的CN03105416.1号文献涉及一种光纤传输系统。
    第七,控制和提高激光质量的技术。例如, ASML美国公司的CN02160297.2号文献涉及一种激光束括束用的系统和方法。美国TRW公司的CN97117693.0号文献涉及一种臭氧相容性受激布里渊散射材料,以及减少激光束像差,如光束通过放大介质时产生的像差的方法。美国TRW公司的CN97114614.4号文献涉及一种用二极管激光器抽运的固体激光增益模块。美国奥泰尔公司的CN93106098.2号文献涉及光纤系统中的噪声和失真抑制技术。美国昂科公司的CN200510103273.X号文献涉及一种用于控制光学发送器失真的方法和装置。深圳市大族激光科技股份有限公司的CN02134577.5号文献涉及高效率、高功率三次谐波激光产生技术。
    第八,放大器技术。例如,美国分子光电子公司的CN99810873.1号文献涉及一种用于光通信系统的光通道波导放大器及其制造方法。加拿大AFC技术公司的CN99100673.9号文献涉及一种高效带宽加倍及增益整平石英光纤放大器。它包括一对信号传输及放大臂,一个用于携载一短光波长带中的短波长信号,另一个用于携载一长光波长带中的长波长信号,各臂中有一个放大器,用于放大其中携载的各信号,各臂中还有一个波分光复用器,用于将这些放大的信号组合入一单个光纤。法国奥普托古纳公司的CN02811443.4号文献涉及一种纵向空腔可调式激光放大器,以及由它组成的电信系统、由多个激光放大器构成的阵列以及制造这种激光放大器的方法。美国奥普林克通信公司的CN03122222.6号文献涉及一种用于光纤放大器的集成双泵浦组合器。
    第九,二极管技术。例如,德国奥斯兰姆奥普托半导体股份有限两合公司的CN00802491.X号文献涉及一种激光二极管装置及其制造方法。它的CN200480014464.2号文献涉及一种制造激光器二极管器件的方法,还涉及该激光器二极管器件的外壳和激光器二极管器件。
    第十,密封技术。例如,美国PRC公司的CN94107151.0号文献涉及一种透平压气机的密封方法和结构以及相关激光器。压气机包括一围绕驱动轴的密封结构,它能防止有害物质沿驱动轴移动到压气机叶轮上。密封结构有两个,第一个用于在轴转动期间绕轴密封,第二个包括一弹性囊,该囊膨胀和收缩,从而与驱动轴接触或脱离接触,当驱动轴静止时,用于密封轴,当轴转动时用于使囊从轴退回。
    第十一,数字处理技术。例如,美国DVA公司的CN99108511.6号文献涉及一种光盘系统中用于控制流到激光器的电流的激光驱动器。
    第十二,光路折叠技术。例如,北京市普锐科创科技有限责任公司的CN200310121720.5号文献涉及一种具有折叠光路的小型化激光器装置。它现有常见激光器中的光路进行折叠,使得整个激光器的长度尺寸大大缩小,实现了激光器的小型化、便携化。
    第十三,焊接技术。例如,美国尤尼泰克米亚奇公司和米亚奇科技株式会社的CN200410001329.6号文献涉及一种绿光焊接激光器。
    第十四,治疗技术。例如,浙江国光集团医疗器械有限公司的CN97106286.2号文献涉及一种光动力肿瘤治疗仪。
    第十五,打标技术。例如,深圳市大族激光科技有限公司的CN01130062.0号文献涉及一种半导体泵浦激光打标机的激光电源。
    第十六,切割技术。例如,美国新浪潮研究公司的CN200310123166.4号文献涉及一种用于自衬底切割器件的方法和设备。美国俄亥俄电子刻板公司的CN96191560.9号文献涉及一种凹版雕刻的方法和设备。此外,美国昂科公司的CN200510053710.1号文献涉及一种用于制作垂直共振腔面射型激光器的方法。美国朗迅科技公司的CN02140239.6号文献涉及一种波长可调激光器。英国电讯公司的CN96197256.4号文献涉及一种光学谐振结构。英特尔公司的CN02809454.9号文献涉及一种调谐激光器的方法和设备。电动轿车配件激光刻章机无缝管钨绞丝聊城网络公司激光雕刻机
