查看: 3050|回复: 1
[产品] 飞秒近场光学显微镜
发表于 2009-1-16 21:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海迈培光电提供超快超空间分辨显微镜!!
特 点 切向力反馈 纳米精度光学成像 反射和透过工作模式 飞秒脉冲或波长可调连续激光照明 光谱测量(可选)
扫描方式(根据样品或探针可选) 测量头扫描范围 80×80×3.5um(+/-10%) 最小扫描步长 0.009nm X,Y样品台移动范围 5×5mm 移动精度 5um 样品尺寸 可达Φ100×10mm X,Y闭环控制平台 X,Y范围 100×100um 固有非线形 优于0.2% 精度 2nm 重复性 30nm(典型),小于全程0.2%最大承重 2Kg
照明激光器 脉冲长度 <50fs 输出功率 >100mW 重复频率 >80MHz 波长范围 740-950nm
上海迈培光电技术有限公司
Shanghai Microprobe Photonics Technology Co., LTD
地址:上海市闵行区光华路18号晶森大厦
Tel: +86-21-54391387
Fax: +86-21-54391387
Email:sales@mp-photoncis.com
Http://www.mp-photonics.com
 楼主| 发表于 2012-10-21 00:46:16 | 显示全部楼层
国内这方面开展的工作不多啊!
